Problem z kołami
27 Paź 2008, 20:51
Witam. Mam nastepujacy problem. Poprzedni wlasciciel auta kupil zle felgi. Maja one szerokosc 7'' i et35, a powinno byc 38 przy takiej szerokosci. Na felgach mam opony 195/55 - rozmiar zalecany rpzez producenta do takiej wielkosci felg jednak z et38. Gdy z tylu na kanapie jada 2 osoby to opony zacyznaja mi trzec o blotnik przy wjechaniu w dziure. Ostatnio przy predkosci ok 60km/h wjechalem w dziure ( nie zauwazylem jej) i tak mi optarlo opone ze zrobilo rowek ok 2mm na poczatku bieznika jak sie zaczyna. Teraz mam pytanie, czy zalozenie opony 185 wystarczy? Czy moze 175? wtedy raczej bedzie sie zbiegac do gory prawda? czy takie rozwiazanie jest dobre? jak z kraweznikami wtedy? oczyiwscie wymiana felg nie wchodzi raczej w gre, bo jestem biednym studentem. Pozdrawiam Darek
dareme89
      Jak wybrać akumulator dla samochodu?
      Nic nie trwa wiecznie, zwłaszcza żywot akumulatora samochodowego. Jego zużywanie się w wyniku eksploatacji to naturalny proces. Przychodzi moment, kiedy trzeba dokonać wyboru i wymienić bezużyteczny akumulator na nowy. Na ...
