Problem z komunikacją z silnikiem VAG COM
09 Sty 2015, 15:34
Witam.
Posiadam Kabelek OBD -II USB i mam problem z komunikacją z silnikiem programem VAG COM 409.1.
Programami VW tools i Polski VAG potrafię połączyć się z silnikiem bez problemu natomiast programem VAG COM nie chce się łączyć, wyskakuje komunikat "Zbyt wiele błędów podczas komunikacji".
Myślę że kabel nie jest za słaby żeby przebić się przez sterownik dlatego że niema z tym problemów w VWtools i Polskim VAGu.
Obniżenie Latency Timer nawet do 3 nic nie pomaga.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Mamute
Auto: A4 B6
12 Sty 2015, 12:18
Mamute napisał(a): OBD-II USB
A ma linie KKL?
Pod vag com musisz mieć kabel obd 2 + linia kkl
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
12 Sty 2015, 16:07
Witam.
Kabel ma linie KKL.
Połączyłem sie z silnikiem w taki sposób że ręcznie zmieniłem Start Baud na 9600 ale wtedy znow mi inne rzeczy nie wchodzą np ABS.
Wiecie może co jest nie tak?
Pozdrawiam i dziękuje
Mamute
Auto: A4 B6
    Renault 5 Le Car Van
    W styczniu 1979 roku Heuliez zaproponował serię specjalną Le Car Van, która nawiązywała do wersji przeznaczonej na rynek amerykański. Była to wersja dwumiejscowa, zbudowana na bazie Renault 5 TS. Zamiast tylnych bocznych ...
    Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
    Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
