Problem z kupnem
28 Kwi 2009, 17:54
Panowie zarówno Octavię jak i Golfa czy Passata jeśli chodzi o właściwości jezdne Mondeo bierze spokojnie.
Nie mówię że Passat jest zły ale pomijając to zawieszenie ( nie wypowiadam się na jego temat bo nie miałem do czynienia więc bzdur nie będę wymyślał) złodzieje znacznie bardziej się nim interesują niż innymi samochodami wymienianymi tutaj i to jest udowodnione.
Co do silników to wystarczy lać dobre paliwo i powinien służyć taki Passat bez większych problemów ale osobiście za cenę 30 tyś kupiłbym kilka lat młodsze Mondeo niż kilka lat starszego Passata, poza tym Passaty częściej się trafiają z korygowanymi licznikami ale na to nie ma reguły raczej.
Pozdrawiam.
stasiowski121
29 Kwi 2009, 12:12
Witam...co do zawieszenia to potwierdzam,że wahacze wytrzymują długo...ale tylko w Niemczech!!! W Polsce to jest 30-50tyś.km...ponadto przepalające się żarówki nawiewów i problemy z elektryką,prowadnice szyb(plastiki padają),zamki i moduł komfortu w drzwiach,siedzenie kierowcy łapie luzy na regulacjach,luzy w kierownicy,parujące klosze,a co do silników to zębatka rozrządu wału korbowego(przerabiałem w TDI),i uszczelki pod głowicą lubią puścić również w benzynach,simmering skrzyni,problem z dwójka to chyba w każdym VW z przebiegiem,przeguby no i przepływomierz...i pewnie zaraz ktoś napiszę,że to w każdym aucie się dziej...tylko,że mam focusa 1.8TDDI z przebiegiem 320tyś.km i nic takiego nie zauważyłem...VW obniża jakość swoich produktów niestety!!! Widać to nawet po testach awaryjności...Pozdrawiam
Seat Toledo 1.9D
Ford Escort 1.8TD Intercoler
wozo13
Miejscowość: Radom
    Nietrzeźwy poranek wśród kierowców
    Aż jeden na czterech kierowców prowadzi samochód rano, po zaledwie kilku godzinach snu poprzedzonych spożywaniem dużych ilości alkoholu. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że aby w pełni wytrzeźwieć ...
