Problem z lampką w Opel Vectra - zobacz zdjęcie.
19 Lip 2009, 16:42
Witam!
Mam problem z Opel Vectra 97r 2,0b. z lampką kontrolną na desce rozdzielczej . Chodzi o szóstą lampkę od lewej strony (koloru pomarańczowego ). Narysowana jest błyskawica/ iskra a dookoła jak by hmmmm silniczek lub coś podobnego.
Ciągle się pali gdy auto jedzie stoi.
Wiecie koledzy co to? :neutral:
Chodzi o taki symbol ( ten w czerwonym kwadracie)
An2
  • 19 Lip 2009, 18:20
    Moj drogi kolego :) mialem tak samo w swojej astrze zapalila mi sie bo padl aparat zaplonowy... jak mi zrobili to zle ustawili zaplon i na kazdym skrzyzowaniu sie zaswiecala przy dluzszym postoju... nie dzwonia Ci zawory? Sprawdz ustawienie zaplonu.. Ta ikonka to jest elektrycznosc silnika !! Najlepiej jedz do dobrego elektryka
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    20 Lip 2009, 10:43
    To jest kontrolka silnika.Jak się zaświeca podczas gdy silnik pracuje,to oznacza to,że pojawił się jakiś błąd w sterowaniu silnika.Najprościej będzie jak pojedziesz na warsztat i mechanik odczyta co to za błąd wyskoczył.
    Jak ta kontrolka jest zaświecona,to sterowanie silnika przechodzi w tryb awaryjny - jest słabszy,wiecej pali.Z zaświeconą tą kontrolką nie należy jeździć - trzeba od razu pojechać na warsztat i naprawić to,co się zepsuło.Podczas jazdy z zaświeconą tą kontrolką nie nalezy przeciążać silnika,czyli jechać spokojnie i powoli.
      Silnik R110 – Renault ZOE
      Silnik R110 jest najnowszym osiągnięciem Renault, lidera na rynku samochodów elektrycznych w Europie, potwierdzającym jego strategię rozwoju i produkcji silników elektrycznych i kolejnym dowodem na know-how ...
