Problem z niskimi obrotami przy hamowaniu RAV4
13 Maj 2024, 20:26
Witajcie, zauważyłem ostatnio (gdy jest w miarę ciepło/ gorąco) taką przypadłość, że gdy dojeżdżam do świateł lub jadąc w korku, lub mocno naciskając hamulec (w każdym z tych przypadków) czasami (nie zawsze) obroty spadają poniżej „normalnych” czyli tak do 500 i lekko zatrzęsie autem po czym za chwilkę wszystko wraca do normy. Zauważyłem to tylko właśnie gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka( pytanie czy ma ona wpływ na te opadanie)
Co to może być? Gdzieś czytałem że możliwe że zawór zwrotny na serwo,macie jakieś pomysły?
Pacjent rav4 2009r 2.0 158km+lpg
P.s klima czy włączona czy nie to efekt ten sam
defens
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Renault Megane
Silnik: 1.9 Dti 98km
13 Maj 2024, 20:46
defens napisał(a):P.s klima czy włączona czy nie to efekt ten sam
Masz LPG . Sprawdż czy na PB występuje ten problem.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
14 Maj 2024, 16:51
Na gazie i na benzynie sprawa wygląda tak samo, co jeszcze zauważyłem, że podjeżdżanie i hamowanie pod górę robi ten sam efekt
defens
16 Maj 2024, 08:36
A jakie trzyma obroty jak silni jest rozgrzany i pracuje na luzie?
Nie odłączałeś czasem ostatnio akumulatora?
16 Maj 2024, 11:33
Nie, nie odłączałem akumulatora a na luzie obroty trzyma normalnie (tak mi się wydaje) chociaż gdy były chłodniejsze (zimne dni) to obroty były lekko wyższe ( np. W styczniu obroty na jałowym były ok.700, a teraz jak jest ciepło to jest ok.600) nic nie faluje, równo pracuje
defens
