Problem z odpalaniem Alfy GT
06 Sty 2022, 12:16
Cześć, Mam problem z moją Alfą jest to model GT 1.9 JTD dokładnie chodzi o to że jak jest ciepło to odpala a jak temperatury to w ogóle albo bardzo ciężko, oddałam ją do mechanika zostały zregenerowane wtryski, wymieniona pompa wtryskowa i rozrusznik. I nadal ten sam problem co robić ? Akumulator podobno jest dobry. Nie wiem już w czym tkwi problem. Z góry dziękuję za pomoc :)
karolina8332
  • 06 Sty 2022, 12:38
    Parametry temperatur proszę podaj.
    Świece żarowe sprawdzone?
    Wiązka świec żarowych sprawdzona?
    06 Sty 2022, 12:51
    Niestety parametrów nie znam, mechanik jak zapytałam o świece na samym początku od razu założył że są dobre. Dałoby się to jakoś sprawdzić na własną rękę ?
    karolina8332
    06 Sty 2022, 13:02
    Tak, kabel i probówka lub multimetr. Nie wiem jakie masz zdolności manualne
    06 Sty 2022, 13:57
    A gdzie się ten multimetr przykłada ?
    karolina8332
    06 Sty 2022, 20:43
    Bez sensu, nie zrobisz tego sama. Trzeba znać jakieś podstawy mechaniki.
    Czy dawno bylo wymieniane to wszystko? Masz jakieś faktury na to?
      Toyota Proace Verso (od 2016)
      To największa w historii Toyota o nazwie Verso, mogąca zabrać na swój pokład od 5 do 9 pasażerów. Została pomyślana jako uniwersalny pojazd zarówno do firm, jak i dla rodziny, lub też jako komfortowy ...
    07 Sty 2022, 18:55
    Niestety faktur nie mam tylko świstek co było robione i za ile. Odebrałam go w tym tygodniu 3 stycznia. Dziś jak prysneliśmy plakiem w filtr to pomogło i odpalił to może oznaczać że świece nie grzeją tak jak trzeba ?
    karolina8332
    07 Sty 2022, 19:08
    To może oznaczać wiele, pompka paliwa w baku, lub też nieszczelność układu paliwowego
    07 Sty 2022, 19:17
    karolina8332 napisał(a): oddałam ją do mechanika zostały zregenerowane wtryski, wymieniona pompa wtryskowa i rozrusznik. I nadal ten sam problem co robić ?
    Oddać z powrotem do tego mechanika na reklamację .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    07 Sty 2022, 20:31
    Jaką reklamację jak faktury nie ma
    08 Sty 2022, 18:40
    Kao napisał(a):faktury nie ma
    Z mojego punktu widzenia ten fakt nie zamyka drogi do dochodzenia swojego, pomęczenia owego mechanika celem rozwiązania problemu .
    bonifacy
    10 Sty 2022, 12:40
    Karolino zajrzyj proszę na forum alfaholicy.Problem zostanie rozwiązany w 5 minut ;-) Pozdrawiam .
    fiatcoupepolska. pl
    fiatcoupe
    Miejscowość: Brydzia
    Auto: Fiat Coupe 2.0 20VT
    Silnik: 2.0.20VT-220 KM
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1997
    11 Sty 2022, 14:23
    Tak zrobiłabym ale jako nowy członek grupy nie mogę pisać postów z tego co mi wiadomo. Chyba że o czymś nie wiem :)
    karolina8332
    11 Sty 2022, 15:11
    Tak czy inaczej, skoro problem jest nadal, to oddaj go spowrotem do mechanika. Skoro naprawiał, to wie, co robił. Teraz niech swoją robotę poprawi. Będzie uczciwy, to spuści głowę i się autem zajmie. A jak nie, to niech naprawia dalej, ale tym razem nie zapomnij o fakturze z wyszczególnieniem co naprawił i co wymienił.
    Przykro mi to mówić, ale większość dzisiejszych mechaników, to nie to, co kiedyś - robią wszystko na szybko, naprawiają metodą prób i błędów ( bo i tak klient płaci ), do laptopa podpinają się tylko po to, żeby odczytać błąd i wymienić czujnik. Jeden, potem drugi, aż się uda. Ciężko o mechanika, który jest dobry w tym co robi, a dodatkowo jest dobrym diagnostą.
    11 Sty 2022, 15:16
    A wiesz dlaczego? Bo każdy to robi dla pieniędzy a nie przyjemności a nikt mu nie zapłaci za godziny spędzone na diagnostyce.
