Problem z odpalaniem
19 Lut 2020, 18:08
Witam serdecznie.
Mam problem z zapalaniem samochodu i w sumie nie wiem czy to jest sprawa silnika czy czegoś innego, ale sprawa wygląda tak że raz zapalę auto bez problemu a np. na drugi dzień nie zapali od razu tylko muszę próbować minimum 5 minut i później już odpali i jest wszystko ok.
Jak myślicie co to moze byc?
dominik25
24 Lut 2020, 15:08
Czy ma to związek z tym że ciężko pali zawsze jak silnik jest zimny np. po dłuższym postoju?
Trzeba określić kiedy problem występuje będzie łatwiej postawić diagnozę. Do tego potrzebujemy informacji jaki to jest dokładnie silnik.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Po co kierowcy w zimie okulary przeciwsłoneczne?
    Zimą słońce to nieczęsty widok, ale kiedy się już pojawi, może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Niski kąt padania promieni słonecznych sprzyja oślepieniu kierowcy. Nie pomaga również śnieg, od którego odbija ...
