Problem z odpalaniem zimnego silnika Kangoo II 1.5 dci
01 Lip 2014, 10:40
Mam problem z odpaleniem zimnego samochodu. Trzeba kręcić kilka, kilkanaście razy. Im zimniej na zewnątrz tym gorzej. Świece żarowe są OK. Na ciepłym silniku pali za pierwszym razem, ale nie od tyknięcia. Mam wrażanie, że problem z czasem się pogłębił. Kiedyś używałem grzałki do silnika i było jako tako ale niestety mi padła. Znajomy poradził mi zapalanie na Plaka, to działa. Nie wiem tylko czy można ciągle odpalać w ten sposób, czy nie uszkodzę silnika?
Może ktoś wie co to może być?
bober16060
Auto: Renault Kangoo II
Silnik: 1.5 dci 86KM
01 Lip 2014, 21:42
Świece ok, ale sterowanie nimi też jest ok? Napewno podgrzewają komorę?
01 Lip 2014, 21:59
Nie jestem kumaty w tym temacie ale może zacząć od podstaw - sprawdzenie ciśnienia sprężania, luzów na zaworach , ciśnienia paliwa na listwie CR, wtryskiwaczy na przelew etc..... Teraz jest lato , w miarę ciepło a te silniki w takich warunkach odpalają nawet ze spalonymi świecami żarowymi. Mogę się mylić.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Lip 2014, 11:30
Świece sprawdzone - 100%OK. Zrobiłem test przelewowy po 4 min. wyszło mi na dwóch wtryskach ok. 80, a na dwóch ok 100ml - to chyba za dużo? Czy to może być przyczyna?
bober16060
    Audi RS 6 Avant V8-Biturbo 4.0 TFSI 560 KM i 700Nm
    Nowe Audi RS 6 Avant to symbol technicznych możliwości jutra. Nowy model jest lżejszy i silniejszy niż jego poprzednik, a jego osiągi są jeszcze lepsze. Od zera do 100 km/h przyspiesza w czasie 3,9 s, a na życzenie klienta ...
