Problem z Odpaleniem Audi B5
12 Cze 2014, 14:11
Mam problem z odpaleniem auta, Wczoraj jeszcze jezdziło normalnie dzis rano wsiadam i nie da rady odpalić, kręci ale nie odpala sprawdziłem błedy polskim VAG 4,9. Wykasowałem błędy, i nie wyskakuje zaden z nich, odłaczyłem aku, żeby może reset wszystkiego zrobiło, i nic Auto dalej nie odpala POMOCY!!! Niżej kody błędów
Kod: Zaznacz wszystko
[Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
enno
Prawo jazdy: 05 02 1989
Auto: Audi B5
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rok produkcji: 1997
29 Cze 2014, 07:18
O ile dobrze pamiętam silnik AFN ma turbinę o zmiennej geometrii?! Pierwsze to sprawdź czy czujnik położenia wału nie siadł,potem czy pompa tłoczy paliwo,od tego zacznij,czyli czy np.filtr paliwa nie jest zapchany.Jeśli chodzi o wyskakujące błędy,to wystarczy tylko,że np.będzie coś przytkane w dolocie i lipka,podobne błędy będą wyskakiwać,albo np.gdy jest dziura w dolocie.
    Powrót z wakacji bez pośpiechu
    Nadszedł czas powrotu z urlopów. Jak zadbać o to, żeby bezpiecznie dotrzeć do domu? Przede wszystkim ważny jest brak pośpiechu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Najwięcej osób ...
