Problem z odpaleniem na benzynie; na gazie lepiej.
09 Maj 2012, 20:45
Witam, od kilku tygodni borykam się z problemem przy zapłonie mojego Cinquaecento 900 z wtryskiem. Mianowicie przy próbie odpalenia samochodu na benzynie w momencie kiedy jakimś cudem odpali (zdarza się to jednak rzadko) szarpie nim na wolnych obrotach. posiada instalacje gazową. Na gazie jest trochę lepiej ponieważ odpala ale w momencie gdy silnik jest zimny. Gdy jest ciepły to jest z tym problem. Mam nadzieję że ktoś z Was jest na wyższym poziomie wtajemniczenia motoryzacyjnego i będzie wiedział co jest nie tak. Z góry dziękuję za odpowiedzi i chętnie odpowiem na dodatkowe pytania jeśli takowe będą. Pozdrawiam, Aragraf.
Aragraf
Prawo jazdy: 11 06 2007
Auto: cc
16 Maj 2012, 11:01
Pierwsze to musisz zdiagnozować różnicę w kręceniu rozrusznika na zimnym i gorącym silniku,jeśli działa bez zmian, to sprawdź ciśnienie sprężania,rzeczywiście silnik zachowuje się dziwnie jeśli odpala jako zimny na LPG a jako gorący nie chce,powinno być odwrotnie.
    Zatrzymać się i zwolnic to nie to samo!
    Często można zaobserwować sytuacje, gdy kierowcy zamiast całkowicie zatrzymać pojazd - np. przed znakiem stop czy przy zielonej strzałce do skrętu w prawo – jedynie redukują prędkość. Grozi to kolizją, policja może ...
