Problem z odpaleniem silnika na mrozie - Audi A3 8p 2.0 TDI 2006r
18 Gru 2022, 11:38
Witam mam problem z odpaleniem Audi a3 8p 2.0 TDI 2006rok (sportback) qatro bkd ,problem dotyczy tylko na mrozie większym niż -6 po przekręceniu zapłonu nie gaśnie tylko mignie i świeci cały czas kontrolka świec żarowych.Po kilku sekundach włącza wentylator główny na chłodnicy jak przy przegrzaniu.Nie słychać wtedy przekaźnika świec żarowych,auto kręci ale nie odpala tak jak gdyby w ogóle nie podawał paliwa.Ale przy temperaturze -3 wszystko jest ok.
Pozdrawiam!
wguzik
Miejscowość: nowy targ
  • 18 Gru 2022, 12:14
    wguzik napisał(a):na mrozie większym niż -6 po przekręceniu zapłonu nie gaśnie tylko mignie i świeci cały czas kontrolka świec żarowych.Po kilku sekundach włącza wentylator główny na chłodnicy jak przy przegrzaniu.Nie słychać wtedy przekaźnika świec żarowych,auto kręci ale nie odpala tak jak gdyby w ogóle nie podawał paliwa
    Ciągłe świecenie tej kontrolki oznacza jakiś błąd wykryty przez sterownik i wygląda na to że dodatkowo potwierdza to uruchomienie wentylatora. Warto by było sprawdzić podłączając się pod komputer jakie masz zapisane błędy w pamięci. Nie możesz uruchomić silnika bo pewnie sterownik nie pozwala na to po wykryciu tego problemu/błędu zabezpieczając silnik przed uszkodzeniem.
    wguzik napisał(a):przy temperaturze -3 wszystko jest ok
    Kontrolka świec zapala się i gaśnie tak jak powinna?
    18 Gru 2022, 12:29
    Po podpięciu do komputera w tym momencie tzn na mrozie daje błąd komunikacji z komputerem.Ale gdy kilka razy przekrece kluczyk to zaczyna pstrykać przekaźnik chyba świec tak po pół sekundy i ta kontrolka świec też mruga i czasem się odezwie. Co do błędów to wtedy kiedy już jest cieplej i udało się podłączyć to pokazuje błąd świec żarowych.Swiece wszystkie wymienione na nowe.A stare też nie były uszkodzone. Czujnik temperatury wymieniony kostka ,stacyjki wymieniona.
    wguzik
    18 Gru 2022, 12:32
    A czy klapa gaszenie może być powiązana z tymi objawami?
    wguzik
    22 Gru 2022, 07:15
    Witam dzisiaj przy -18 też nie odpalił dopiero po podgrzaniu głównego sterownika silnika zapalił.Po podpięciu do komputera dało takie błędy jak na foto
    Ostatnio podbity przez wguzik, 22 Gru 2022, 07:15
    wguzik
      Następca Lexusa LFA całkiem możliwy
      Lexus LFA, supersamochód wyprodukowany jedynie w 500 egzemplarzach, na zawsze odmienił wizerunek japońskiej marki premium, przybliżając ją miłośnikom ostrej jazdy, a jego zdeklarowanym fanem jest nawet znany z cynicznego ...
