Problem z odpaleniem
22 Gru 2008, 15:27
witam serdecznie i proszę o pomoc. mam problem z odpaleniem samochodu,wszystko było w porządku i nie było wcześniej problemów z odpalaniem, samochód stał kilka dni nie używany no i dziś nie chce odpalić świeci się kontrolka od akumulatora, możliwe żeby się wyładował? dodam tylko ze samochód stal na dworze.
ewelina
  • 22 Gru 2008, 17:29
    A no pewnie, że mógł się rozładować, szczególnie jeżeli nie jest to nowy samochód. Najlepiej sprawdzić napięcie akumulatora i gęstość elektrolitu i jeśli trzeba będzie (a najprawdopodobniej trzeba będzie) to doładować
    Ostrożność nie jest tchórzostwem.
    Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
    Martoro
    Miejscowość: Świętochłowice
    22 Gru 2008, 19:20
    no swieci sie kontrolka a rozrusznik kreci czy nic sie nie dzieje jak krecisz kluczykiem ?? :P
    Peugeot 106
    23 Gru 2008, 10:20
    rozrusznik kręci, akumulator dzis odbiorę naładowany. co mogę zrobić aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, oprócz wymiany akumulatora na nowy? :wink:
    ewelina
    23 Gru 2008, 12:20
    jest może jakiś sposób na regeneracje akumulatora? samochód (mondeo mk1) ma już wysłużone 13 lat i do tej pory spisywał się rewelacyjnie.
    ewelina
    23 Gru 2008, 12:22
    moze lepiej juz kup nowy :D
    Peugeot 106
    23 Gru 2008, 19:44
    Kontrolka akumulatora musi się świecić,ponieważ dopóki nie uruchomisz silnika będzie brak ładowania akumulatora z alternatora i kontrolka musi się świecić.Gaśnie ona dopiero po uruchomieniu silnika.
    A jak silnik nie daje się uruchomić to musisz sprawdzić w pierwszej kolejności czy jest iskra oraz czy do komory spalania dochodzi paliwo.
