Problem z odpaleniem - wszystko gaśnie
17 Lis 2016, 10:17
Witam dzis nie moglem odpalic samochodu. Mam tak pierwszy raz. Dolaczam filmik. Padniety akumulator czy cos z rozrusznikiem? Drzwi otwieralem normalnie z karty, tylko silnik nie moze wystartowac. Brak komunikatow
tomjk
Auto: Renault Megane II PhI
17 Lis 2016, 12:05
tomjk napisał(a):Padniety akumulator czy cos z rozrusznikiem?
Mi to wygląda na padnięty akumulator. prosta sprawa weź miernik i sprawdź jakie masz napięcie na akumulatorze, będzie tedy wszystko jasne.
Daj znać jak zmierzysz ile wyszło?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Lis 2016, 22:33
Albo padnięty akumulator, albo luźne klemy bądz jakiś problem z okablowaniem między aku a rozrusznikiem bądz alternatorem. Ewentualnie jeszcze do sprawdzenia miejsce, gdzie kabel masowy z aku jest przykręcony do karoseri.
20 Lis 2016, 23:49
Niestety nie miałem miernika więc najzwyczajniej wykręciłem aku ponieważ była godzina 23 a nie miałem czasu kiedy indziej i przez noc podładowałem. Po naładowaniu sprawdziłem i wyszło mi 13,7 na akumulatorze, pojezdzę pare dni i znowu sprawdzę. Po podłączeniu akumulatora odpalił. Nigdy nie miałem problemów z aku i zdziwiło mnie że padł mimo ciepłej nocy.
tomjk
21 Lis 2016, 12:02
tomjk napisał(a):Po naładowaniu sprawdziłem i wyszło mi 13,7 na akumulatorze, pojezdzę pare dni i znowu sprawdzę.
Sprawdź najlepiej po nocy przed odpaleniem samochodu jakie będzie napięcie na akumulatorze.
Ile czasu minęło od odłączenia prostownika jak mierzyłeś to napięcie i wyszło 13,7 V? Generalnie po pełnym naładowaniu akumulatora napięcie szybko spada do 13,2 V, a później powoli do 12,6 V.
tomjk napisał(a):Po podłączeniu akumulatora odpalił
Wygląda na to że problem może być jednak z akumulatorem który już nie trzyma napięcia albo zostawiłeś włączony jakiś odbiornik prądu i przez to aku się rozładował.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Lis 2016, 12:54
13,7 od razu po 8godzinnym ladowaniu, odlaczylem i od razu sprawdzilem.
tomjk
    Hamujesz awaryjnie? Rób to na maksa!
    Instalowane w samochodach systemy typu ABS, ESC czy ASR podnoszą bezpieczeństwo jazdy pod warunkiem, że kierowca wie, jak działają i jak z nich korzystać. Szczególnie dotyczy to przeciwblokującego układu hamulcowego ...
    Eliminujmy pijków za kierownicą
    Apeluję do wszystkich - nie pozwalajmy komuś, kto wypił alkohol wsiadać za kierownicę - nawet jak jest to nasz najlepszy znajomy, kóry wypił kilka piw na imprezie i postanowił pojechac do domu. Od tego są taryfy. A jak wiemy, ...
21 Lis 2016, 12:59
tomjk napisał(a):13,7 od razu po 8godzinnym ladowaniu, odlaczylem i od razu sprawdzilem
Ok, to mogło tak być, sprawdź jeszcze po nocy i daj znać jaką wartość odczytasz.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Lis 2016, 17:52
Te pomiary to do niczego są i nic nie powiedzą. Jak się aku naładuje, to mierzy się jego napięcie zaraz po zakończeniu ładowania, następnie odkłada się go na kilka godzin ( zazwyczaj jest to cala noc ) i mierzy się napięcie ponownie. Następnbie zakłada się go do auta, mierzy się kolejny raz napięcie ( po założeniu klem i odczekaniu około minuty - w niektórych autach tyle trwa "powłaczanie się " wszystkich sterowników, modułów itp ). Następnie uruchamia się silnik i mierzy się napięcie ładowania. Nastęnie włącza się odbiornik o dużym obciążeniu np. ogrzewanie szyby albo światła mijania i mierzy się napięcie ponownie.
Oprócz tego, żeby diagnostyka była kompletna,nakleżałoby zmierzyć jaki prąd jest pobierany z aku przy wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach, pamiętając o lampce oświetlenia wnętrza i kontrolce.
A sam pomiar napięcia aku zaraz po naładowaniu jest zupełnie bez sensu i nic nam nie powie.
21 Lis 2016, 18:40
MotoAlbercik napisał(a):A sam pomiar napięcia aku zaraz po naładowaniu jest zupełnie bez sensu i nic nam nie powie.
"tomjk" słuchaj MotoAlbercika bo faktycznie tak jest może się okazać że po odłączeniu prostownika masz napięcie takie jak zmierzyłeś, ale po 10min. może ono już być niższe niż te które utrzymywane jest w sprawnym akumulatorze.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
