Problem z ogrzewaniem lewej strony - Opel Omega 2.0
09 Gru 2011, 18:01
Witam! Mam problem z ogrzewaniem w Oplu Omedze 2.0. Prawa strona nawiewu grzeje odpowiednio, lecz druga podaje tylko zimne powietrze. Ostatnio słyszałem, że musze wymienic nagrzewnice, bo lewa strona jest zakamieniona i nie ma przepływu i oczywiscie paruje szyba. Dowiedziałem się, że mój znajomy miał ten sam problem w hondzie. Nalali mu płynu w układ chłodzenia i ma teraz saune wewnątrz, za jedyne 70 zł. Prosze o pomoc. Jak ugryźć ten temat? Czy ten płyn nie jest żrący i nie uczkodzi czegoś, czy ten zabieg jest bezpieczny ??
Z góry bardzo dziękuje za pomoc lub ewentualne wskazówki dobrym ludziom.
Jerzy2
Prawo jazdy: 01 01 2001
09 Gru 2011, 19:17
Są specjalne płyny do płukania układu chłodzenia są żrące ale bez przesady.Skuteczne są bo sam sprawdzałem. Nagrzewnica nie może być zakamieniona z jednej strony.Może być zakamieniona czy zamulona ale cała czym bardziej tym bardziej zmniejsza się przepływ i słabiej grzeje.Sprawdź czy wąż zasilający i powrotny nagrzewnicy ma podobną temperaturę po nagrzaniu silnika.Jak tak to ok jak nie to płukanko powinno pomóc.U Ciebie prawdopodobnie jest problem z klapkami sterującymi nawiew powietrza.Może któraś klapka jest zablokowana albo spadło cięgno.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
10 Gru 2011, 10:16
Też bym się skłaniał, że to przytkany przewód - weź latarkę i pozaglądaj w nadmuchy !!
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
