Problem z ogrzewaniem w hondzie civic 1.4 is 95 r.
03 Sty 2010, 18:12
nie mam plynu w silniku oraz nie mam oleju w chlodnicy i zbiorniczku wyrównawczym ale jest tez czasem taka opcja ze jak skacze jazde to mam plyn w zbiorniczku wyrównawczym a gdy rana sprawdzam to albo go nie ma albo jest odrobine ale tez jest tak jak mowiliscie ze przy ostrzejszej jezdzie po 100 km braknie mi plynu i jakby sie uklad zapowietrzał
szczepan862
szczepan862
Miejscowość: Warszawa
  • 03 Sty 2010, 19:04
    Spala się płyn :!: ściągaj głowice nie ominie cię to. za nie długo sinik będzie telepał i kopcił. pozdrawiam.
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
    03 Sty 2010, 23:03
    Daj do zdjęcia głwice, niech prawdzą czy nie jest pęknięta, splanować i położyć ją spowroptem. Powinno być ok.
    Emil31
    Miejscowość: Olsztyn
    05 Sty 2010, 18:19
    mam teraz taka opcje nie dziala mi wskazówka moze byc to czujnik od temperatury po wymianie termostatu...
    szczepan862
    szczepan862
    05 Sty 2010, 18:39
    Witam spróbuj odpowietrzyć układ,Honda posiada odpowietrznik jest to z przodu silnika,popatrz na węże a znajdziesz.Mam taką Hondę i miałem podobny problem.Powodzenia
    Slavic
    Miejscowość: Majdan Sopocki
    Auto: vw t5 2.5tdi130KM
    06 Sty 2010, 09:38
    juz odpowietrzalem i nic sie zmnienilo mze byc to czujnik temperatury??
    szczepan862
    szczepan862
    06 Sty 2010, 14:03
    witam a sprawdzi chłodnicę prawą i lewą stronę czy jest obieg jeżeli jedna strona jest ciepła a druga zimna to postawię na termostat i nie zaszkodzi sprawdzić czujnik temperatury
    poz :wink:
    Slavic
