Problem z ogrzewaniem - zaparowane szyby, tłuste
14 Sty 2021, 15:54
Witam.
Mam taki trochę dziwny problem mianowicie jak włączę nawiew ciepłego powietrza to po chwili szyby robią się jakby zaparowane, tłuste (najgorzej jest nocą bo gdy mijam samochody jadące z przeciwka to nic nie widzę) i nawet jak je przecieram to nic to nie pomaga. Muszę je od nowa umyć i jeździć na nawiewie z zimnym powietrzem bo gdy tylko włączę ogrzewanie zaraz mam ten sam efekt. Co może być przyczyną ???
Pajejek
Zdjęcia: 26
Prawo jazdy: 05 12 1991
Auto: Renault Clio
14 Sty 2021, 16:47
Czy płynu chłodniczego Ci nie ubywa? Sprawdzałeś?
Dywaniki i pod nimi w samochodzie jest sucho?
To co opisujesz wygląda tak jak byś miał nieszczelną nagrzewnicę. Przy ogrzewaniu płyn odparowuje i zostawia taki tłusty osad na szybach od wewnątrz i ciężko je umyć bo przeważnie się tak marzą.
Przyjrzyj się dokładnie czy gdzieś z przodu pod nogami nie masz wyczuwalnej wilgoci.
18 Sty 2021, 11:29
płyn chłodniczy to ma jakoś znacząco ubywać np. pół pojemnika na trasę czy to może być w milimetrach ?
Pajejek
Zdjęcia: 26
Auto: Renault Clio
19 Sty 2021, 10:06
Może być w mm. Rano, jak silnik jest jeszcze zimny, zerknij ile jest płynu w zbiorniczku. Możesz sobie nawet kreskę narysować. Potem sobie jeździj. Na drugi dzień, znowu rano, na zimnym silniku, przed uruchomieniem go, ponownie zajrzyj na poziom płynu i będziesz wiedział ile go ubyło.
I sprawdź czy nie masz mokrego dywanika pod nagrzewnica i pod nogami kierowy i pasażera jak radzi kolega wyżej.
20 Sty 2021, 12:26
Pajejek napisał(a):płyn chłodniczy to ma jakoś znacząco ubywać np. pół pojemnika na trasę czy to może być w milimetrach ?
Płynu chłodniczego nie powinno ubywać jak jest wszystko ok. Tak naprawdę od wymiany do wymiany co jakieś 3 -4 lata nie powinien wymagać dolewania.
