Reaguj natychmiast,niestety trzeba zdjąć osłony od spodu i zobaczyć,najprawdopodobniej z silnika od strony skrzyni biegów,może być ze skrzyni biegów itd.itp.Musisz ustalić jaki to olej,silnikowy,przekładniowy ,czy fluid ze wspomagania.Mechanikom każ wymienić wszystkie uszczelnienia,które występują w obrębie rozbieranych elementów,wszystkie!Pamiętaj o tym
![Exclamation :!:]()
Lepiej jest,gdy silnik cieknie na zewnątrz,niż miałby żreć olej!
