defens napisał(a):wymieniłem baterie na nowe i tez nie działa( kluczyk scyzoryk z dwoma przyciskami bez żadnych diod) czy sie mógł rozkodować? Jak tak to jak go zakodować?
Tak, mógł się rozkodować.
Piszesz że nie masz drugiego kluczyka więc pozostaje ci spróbować takiego sposobu:
1. Przed rozpoczęciem kodowania zamknij do końca wszystkie szyby i następnie drzwi.
2. Wkładasz kluczyk w drzwi kierowcy przekręcając kluczyk 3 razy w lewo (kierunek otwierania).
3. Wyjmij kluczyk z zamka, powinna zapalić się dioda w drzwiach.
4. Kierujesz kluczyk w stronę lusterka wstecznego i naciskasz przycisk zamykania w czasie krótszym niż 5 sekund.
5. Trzymając przycisk zamykania wciskasz trzy razy przycisk otwierania i zwalniasz przycisk zamykania.
Kluczyk powinien być w tym momencie już zakodowany. Powinna zaświecić się lampka w drzwiach kierowcy. Całą operację powinno wykonać się w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.
