Problem z podłączeniem AUXa do RCD300
14 Sty 2021, 22:02
Witam. Posiadam Golfa V w którym znajduje się radio RCD 300 Chrome BVX (jak widać na poniższym zdjęciu), chciałbym podpiąć do tego radia gniazdo AUX do odtwarzania muzyki z telefonu.
Kupiłem w tym celu adapter. Poniżej link do tego adaptera:
Po jego zakupie chciałem go podpiąć do radia. Gdy podpinam ten adapter i w radiu klikam ,,CD'' to z filmów na yt powinno mi go czytać i powinnem wybrać ,,Track'' lecz w moim przypadku wyskakuje napis ,,NO CD'' i mi go w ogóle nie czyta .
Czym może to być spowodowane ,że ten adapter nie działa? I czy wie ktoś pod jakie to piny powinno być podłączone. Z góry dziękuje :)
Matyy225
18 Sty 2021, 11:00
Wygląda na to że musisz aktywować funkcję AUX przez kodowanie w VCDS. Powinno być tak że wciskasz przycisk CD (raz) i masz dostęp do płyty w radiu, wciskasz CD drugi raz i pojawia Ci się na wyświetlaczu AUX IN i wtedy powinno działać to dodatkowe wejście. Jak nie działa to trzeba zrobić kodowanie i powinno być ok.
Tu masz pokazane jak to zrobić przy identycznym radiu.
18 Sty 2021, 12:16
Czy to kodowanie musi zrobić jakiś elektromechanik czy da się to samemu zrobić? I jak to zrobić żeby się z radiem połączyć przez to VCDS?
Matyy225
21 Sty 2021, 09:33
VCDS to oprogramowanie np. na laptopie który podłączasz odpowiednim kablem do OBDII w samochodzie. Wtedy zmieniasz ustawienia i powinno być ok. Jeżeli nie masz takiego programu i kabla to najlepiej podjedź gdzieś gdzie go mają i poproś o wprowadzenie takich zmian. To chyba będzie najlepsza i najszybsza opcja w Twoim przypadku,
    Napędy w pojazdach budowlanych
    Warunki panujące na budowach to spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i sprzętu. W eksploatowanych tam pojazdach szczególnie trudne zadanie mają układy napędowe. Muszą być odporne na wiele niekorzystnych czynników, ...
