Problem z podłączeniem radia do Fiata 126p
01 Cze 2010, 13:05
Hej!
Radio wraz z głośnikiem podłączyłem prosto do akumulatora w celu spr. czy radio gra ( wróciło z naprawy :smile: ). Gra.
Chcą je podłączyć do mojego 126p napotkałem problem. Nie wiem jak przeciągnąć kable z aku do środka. Po podniesieniu maski są miejsca niby na przewody ale trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą. Rozebrałem tablicę rozdzielczą ale kable są tak splecione że nic nie można zrobić.
Po 30min walce spr. czy nie ma przypadkiem jakiś kabli puszczonych do radia.
Okazał się że jest coś takiego.
Moje radio wygląda tak:
Czerwony i żółty z opornikiem to plus.
Czarny którego nie widać na foto to minus.
Moje pytanie czy idzie podłączyć moje radio to tych kabli co na foto1.
Bo próbowałem na wszelkie sposoby ale nie idzie.
Może to nie są kable od radio, po mimo że są w tamtym miejscu?
An2
01 Cze 2010, 13:10
An2 napisał(a):Okazał się że jest coś takiego
Jezeli ktos to dobrze podłączł to:niebieski jest[-] a czerwony to [+]
Dla pewności warto sprawdzic ...... :!:
[ Dodano: Wto Cze 01, 2010 14:13 ]
An2 napisał(a):Może to nie są kable od radio, po mimo że są w tamtym miejscu?
A jakie to ma znaczenie..Sprawdz tylko czy jest zasilanie i po problemie... :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Bezpieczna jazda po zmroku
    Jesienią dni stają się coraz krótsze, dlatego kierowcy częściej prowadzą auto już po zmroku. Jazda w takich warunkach jest o wiele trudniejsza niż przy świetle dziennym, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych latarniami ...
    Akumulatory magazynują energię ze słońca i wiatru
    Jednym z głównych wyzwań związanych z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii jest jej magazynowanie, co pozwoliłoby na zrównoważenie popytu na energię oraz jej podaży. Renault opracowuje rozwiązania ...
