REKLAMA
A dlaczego nie podłączyłeś zgodnie z kolorami? Masz zapewne kostkę ISO i tam będzie że czerwony podłączasz do stałego (+)12V, a żółty do plusa po stacyjce. Wtedy powinno to działać tak jak chcesz.struner napisał(a):Obecnie podlaczylem czerwony do zoltego a zołty do czerwonego. Włacza sie z zapłonem , ma pamiec , ale po wyjeciu kluczyka nie wyłacza sie. Co z tym zrobic? Jak to podłaczyc ?
A sprawdzałeś który u ciebie kolor to plus po stacyjce?struner napisał(a):Jak podłacze zgodnie z kolorami to nie trzyma pamieci.
U ciebie zatem do pinu 7 podłączamy kabel żółty z instalacji w samochodzie, a do pinu 4 czerwony. Sprawdź po przewodach idąc do pinów w kostce czy się zgadza.struner napisał(a):No tak - żółty. A zolty od radia jest od pamieci i musi byc podlaczony pod akumulator czyli pod czerwony. No ale nie dziala tak jak powinno
Kacper to zależy od auta dlatego w każdym aucie są różne kombinacje, w nas w citroenie jest np kolorami a w seacie czerwony z żółtym i odwrotnie i efekt jest ten sam czyli włącza się po przekręceniu kluczyka i wyłącza po wyjęciu.Kacper napisał(a):Teraz tak patrzę że na tym schemacie jest błąd i muszę napisać do admina żeby zmienił na tym obrazku bo pin 4 to podtrzymanie pamięci (na schemacie jest po stacyjce czyli błędnie napisane) i powinien to być stały plus, a pin 7 podłączamy po stacyjce i wtedy radio powinno grać jak należy (włącza się po przekręconym kluczyku i wyłącza oraz nie gubi pamięci).
Zgadza się ale na schemacie kostki było źle w tamtym temacie co podałem, a już widzę że admin poprawił i tu nie chodziło mi o kolory a o piny one nie zmieniają sięKao napisał(a):Kacper to zależy od auta dlatego w każdym aucie są różne kombinacje, w nas w citroenie jest np kolorami a w seacie czerwony z żółtym i odwrotnie i efekt jest ten sam czyli włącza się po przekręceniu kluczyka i wyłącza po wyjęciu.
