Problem z pompą hamulcową w maluchu
17 Paź 2008, 13:11
Witam. Drodzy koledzy, niedawno kupilem okazyjnie zonie maluszka od znajomego, powiedzial mi on ze jest do wymiany pompa hamulcowa. Dwa dni temu kupilem pompe, przewody przednie i cylinderki i wymienilem wszystko. Zabieram sie z kolega za odpowietrzanie, tyl poszedl szybko, ladnie. Prawy przod i o dziwo nic nie leci z odpowietrznika. Odkrecilem przewod a tu ani kropelki plynu nawet po depnieciu na pedal. Odkrecilsmy przewody przednie przy pompie i wogole nie leci z niej plyn, gdzie po odkreceniu przewodu tylnego leci sporym strumyczkiem i tu panowie moje pytanie. Co moglem zrobic zle?? Przewody wszystko jest ok, czy ma znaczenie ktory przewod do pompy idzie od zbiorniczka czy to bez roznicy?? Pomozcie koledzy bo jestem juz bezrdny...
alexkret
Miejscowość: Z daleka
  • 17 Paź 2008, 16:43
    A masz tam lekko wyczuwalny luz na trzpieniu między pedałem a pompą ? Jeśli nie to wykręcaj czujnik świateł stopu , aż będzie czuć że jest lużny.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    18 Paź 2008, 06:18
    Tak nie bylo tam zadnego luzu ale juz zrobilem. Dzieki za pomoc kolego. Pozdrawiam
    alexkret
      Moc zamknięta w żelu
      Pierwsze powstały jeszcze w połowie ubiegłego wieku. Obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie także jako akumulatory samochodowe. Choć po dziś dzień niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić elektrolitu w innej postaci ...
      Będą Lexusy plug-in - to już potwierdzone
      Dziennikarze brytyjskiego magazynu motoryzacyjnego Fleetworld uzyskali oficjalne potwierdzenie, że Lexus wprowadzi na rynek samochody hybrydowe plug-in, umożliwiające ładowanie akumulatorów z sieci. Firma prowadzi ...
