Problem z prądem w Zafira B 1.9CDTI
07 Sty 2015, 08:22
Witam
Posiadam Zafire 1.9CDTI Z19DT z 2008r.
Otóż mój problem wygląda tak że po dwóch dniach postoju auto nie pali więc stwierdziłem że akumulator (wiek 1 rok) oddałem go na gwarancji wrócił po około tygodniu z dopiskiem że został doładowany i uzupełniony.
Po kolejnym dłuższym postoju auto znowu nie odpaliło więc pojechałem do elektryka i stwierdził rozładowywanie w granicach mini 60 amperów ale nie wiedział co je powoduje więc wsadziłem akumulator 100% pewny i zostawiłem auto na kilka dni i dzisiaj sprawdziłem czy zapali niestety NIE zapalił :(
Zapewne wina leży w aucie macie może pomysł jak ustalić co rozładowuje AKU? Po podłączeniu kompa zdiagnozuje winowajcę? A może ktoś z was miał podobny problem?
Liczę na pomoc.
Pozdrawiam
Olivier205
Prawo jazdy: 20 08 2008
Auto: Opel Zafira
Silnik: 1.9 CDTI
Typ: Van
Rok produkcji: 2008
07 Sty 2015, 09:57
Przyszedł okres gdy zwierzaki uszkadzają elektrykę, jednego raz widziałem i była to łasica. Należy sprawdzić wiązkę elektryczną a potem podłączyć amperomierz i sprawdzić pobór prądu.
andrzej_124
07 Sty 2015, 17:40
Ja bym zaczął właśnie od sprawdzenia prądu jaki pobiera instalacja z aku. W ten sposób można zawęzić poszukiwania. Niekoniecznie musi to być uszkodzona wiązka kabli przez zwierzaki. Może to byc uszkodzony któryś z modułów, albo radio.
07 Sty 2015, 22:33
Rozładowywanie mam 60 mini amperów bo sprawdzał mi elektryk amperomierzem a radio mam orginalne. Jest opcja że ustalę awarię po podłączeniu auta do kompa?
Olivier205
Auto: Opel Zafira
Silnik: 1.9 CDTI
Typ: Van
Rok produkcji: 2008
08 Sty 2015, 16:29
Olivier205 napisał(a):Jest opcja że ustalę awarię po podłączeniu auta do kompa?
W tym przypadku komputer raczej ci nie pomoże.
Olivier205 napisał(a):Rozładowywanie mam 60 mini amperów bo sprawdzał mi elektryk amperomierzem
e.
Troszkę dużo - max powinno być 50mA, ale to jest max i dla samochodów, które mają dużo elektroniki. Normalnie auto pobiera około 20mA. Musiałbyć ustalić co ci pobiera tyle prądu. Często jest to właśnie radio. Oprócz tego sprawdz też napięcie ładowania akumulatora.
