Problem z przednimi wycieraczkami w nowym mercedesie
31 Maj 2020, 16:09
Cześć,
tydzień temu kupiłem a klase w sedanie (samochód dostępny od ręki). Zaważyłem po pierwszym deszczowym dniu, że wycieraczki nie chodzą tak jak powinny. Chodzą tępo, głośno i czuje, że delikatnie przeskakują (na powrocie). Dzwoniłem do salonu w którym go kupiłem i kazano mi odtłuścić gumy wycieraczek gąbką i płynem do mycia naczyń, zrobiłem to - niestety nie pomogło.
Żeby najlepiej oddać problem załączam poniżej link do filmu. Wycieraczki chodzą głośno i widać delikatne przeskakiwanie.
Czy może to być spowodowane stwardnieniem gumy przez to mógł stać na placu przez pewien czas? Czy kupując samochód z salonu powinna obejmować tę kwestie gwarancja? Będę wdzięczny za pomoc Panowie.
(Prośba o obejrzenie z dźwiękiem, on oddaje najlepiej jak chodzą)
W jednym z salonów (bliżej obecnego miejsca zamieszkania) powiedziano mi, że kwestii wycieraczek nie obejmuje gwarancja i radzą spróbować u dealera w którym kupiłem samochód. Co jeśli oni powiedzą to samo? Chyba nie tego oczekuje się od samochodu kupionego w salonie z przebiegiem 2 km?
Jacek
zet95
31 Maj 2020, 16:55
Różna mogą być przyczyny, sprawdzdłonią powierzchę szyby czy jest szorstka ( możesz nie poczuć ale napewno usłyszyszysz) czy gładka lub bardzo śliska, czasami nawet po detailingu wycieraczki potrafia skakać. Sprawdz i napisz jakie wrażenia a coś wykombinujemy :wink:
31 Maj 2020, 17:48
Jest raczej gładka, na pewno nie słyszę niepokojących dźwięków. Na pewno nie jest też jakaś śliska - raczej szybko mi się blokuje palec, ale to chyba normalne z szybami. Nie różni się też znacząco od innych szyb.
zet95
01 Cze 2020, 10:05
Spróbuj ją przemyć rozpuszczalnikiem i umyć zwykłym płynem do szyb
01 Cze 2020, 10:17
Trochę zaskoczony jestem, bo raczej obstawiałem, że to kwestia gumy piór, a nie szyby, ale zrobię jak zalecasz i dam znać :)
zet95
01 Cze 2020, 10:39
Do umycia szyby płynem użyj gąbki najlepiej takiej jak do zmywania naczyń i strony miękkiej. Jak porządnie umyjesz szybę sprawdź efekt.
Najczęściej efektem takiego przeskakiwania jest tępa szyba i po pewnym czasie używania wycieraczek zjawisko powinno zniknąć. Czasem po detalingu tak jak napisał @Kao potrafi być podobny efekt jak np. szyba zostanie pokryta niewidzialną wycieraczką ale po kilku użyciach problem powinien również ustąpić, wiem to z własnego doświadczenia.
    Lexus RC F Track Edition - cztery końcówki wydechu
    Coupé Lexusa to sportowe auto zbudowane według tradycyjnej receptury - ma potężny, 5-litrowy silnik V8 z przodu, 2-drzwiowe nadwozie i napęd wyłącznie na tylną oś. Lexus RC F prezentuje również klasyczne podejście ...
01 Cze 2020, 11:45
Jeżeli nie pomoże to walczyć o nowe Wycieraczki bo już w zasadzie nie ma więcej możliwości jeżeli chodzi o szybę :ok:
