Problem z przyssawką do szyby w GOLFIE 3 VARIANT
18 Sie 2010, 12:20
Witam!
Mam problem który mógł się zdarzyć każdemu, aczkolwiek jest nietypowy. Otóż, pomiędzy szybę a kokpit wpadła mi przezroczysta przyssawka od tabliczki imiennej. :cry: Do nawiewu nie wpadła, ponieważ ma zbyt dużą średnicę. Czy ktoś może mi poradzić jak ją stamtąd wyciągnąć, lub gdzie jej szukać? Czy muszę rozebrać całą deskę rozdzielczą? Najwygodniej było by chyba wyjąć przednią szybę i wtedy spróbować poszukać, ale to nie wchodzi w grę :!: :!: Patrzyłem pod maską, próbowałem zdjąć kratkę znad rynny znajdującej się bezpośrednio pod szybą, ale po pierwsze nic to nie dało, nie udało mi się, a po drugie nie ma to sensu, ponieważ(dla niektórych to oczywiste) przedział pasażerski jest oddzielony od komory silnika, więc nie ma fizycznie możliwości, żeby wpadła do komory silnika.
Proszę o pomoc. Docenię każdy pomysł :!:
Z góry dzięki :mrgreen:
Pozdrawiam :!:
TDI.SUBARU
09 Paź 2010, 11:27
Cóż,wydaje mi się,że nie musisz ruszać kokpitu, tylko wystarczy odkręcić elementy tapicerki od spodu kokpitu.
    DS E-TENSE FE 19 - bolid Formuły E nowej generacji
    Bolid Formuły E nowej generacji został zaprezentowany na torze. DS E-TENSE FE 19 ma za sobą pierwsze kilometry, które pokonał w pobliżu siedziby DS Performance w Wersalu. Próba nie była ścisłym testem – ...
