10 Kwi 2016, 11:35
Przyczyną tego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej złe podłaczenie radia pod instalację Seata. W Seacie, w wiązce do radia, musisz poszukać przewodu na którym jest stały plus ( bez udziału kluczyka w stacyjce ), plus, kóry się pojawia po przekręceniu stacyjki i masę. No i oczywiście przewody do głośników - tutaj warto zwrócić uwagę na "+" i "-" przewodów od głośników w radiu oraz na te same bieguny w głośnikach. Następnie musisz wiedzieć, które przewody w radiu są od czego. Jak któryś z nich źle p[odepniesz, to będą działy się cuda, albo spalisz bezpiecznik lub uszkodzisz elektronikę w aucie ( rzadki przypadek w tak starych autach ).
Rozpoznając przewody w wiązce od radia od strony samochodu, zwróć uwagę na przewód, na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł postojowych. Radio też może miec taki przewód - wtedy, po prawidłowym podłączeniu tych przewodów, na radiu włącza się podświetlenie po włączeniu świateł postojowych. W wiązce od strony samochodu może być też przewód, na którym napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycje kontrolek. Na to też zwróć uwagę, bo wielu amatorów błędnie interpretuje ten przewód jako zasilający radio i łączy ten przewód z przewodem, na którym jest napięcie cały czas. I wówczas równiez dzieją się cuda. kolejny przewód od strony radia to zasilanie anteny - pojawia się na nim napięcie, po włączeniu radia - służy do wysunięcia anteny automatycznej bądz do podłączenia wzmacniacza antenowego. Źle podłaczony też może narobić zamieszania.
Reasumując, musisz się zapoznać z kolorami przewodów od strony radia i ich p[rzeznaczeniem, oraz z kolorami przewodów od strony auta i ich przeznaczeniem.
Jak nie będziesz umiał sobie poradzić, to zapodaj na forum schemat podłączenia radia oraz jakie kolory przewodów masz od strony samochodu i jakie jest ich przeznaczenie ( na którym jest stały plus, na którym jest plus po stacyjce, na którym jest masa, na którym jest plus po właczeniu swiateł itd )
PS - po co dwa te same tematy w tym samym dziale? Z odstępem 8 minut? Chyba nie chcesz ostrzeżenia?
