Problem z radiem Peugeot 307
02 Lis 2013, 02:43
W SKROCIE:
Radio sie nie chce wlaczyc przez pierwsze 15 minut.
Witam wszystkich. Moje autko to Peugeot 307, przedliftowy, 1.6 benzyniak, 10-letni.
Kupilem ten samochod pare tygodni temu z niestandardowym radiem, ktore nawet nie bylo podpiete kablami, tylko siedzialo na swoim miejscu. Gdy je podpielem i wlaczylem to po dwoch minutach przednie swiatla same sie zapalaly a samocho zachowywal sie tak jakby zaplon byl wlaczony, pomimo tego ze kluczyka nie bylo w stacyjce. Wiec te radio polecialo out.
Wymienilem radio na jakas tania podrobke chinska za 30 funtow marki Carsio :D.
Podpialem tak jak trzeba ale radio nie chce sie wlaczyc przez pierwsze kilka minut...
Sprawa wyglada tak ze gdy wsiadam do fury odpalam silnik i chce wlaczyc radio to nic sie nie dzieje, zachowuje sie tak jakby nie bylo zasilania w radiu. Dopiero jak pojezdze przez jakies 15 minut i wcisne przycisk "power" w radiu to sie wlacza.
Dodam tylko jeszcze ze chyba bateria w samochodzie mi pada, bo sie zapala lampka na desce.
To wina wlasnie bateri czy raczej elektryka, lub immobilizer ze mna w kulki leci?
zake993
Auto: Peugeot 307
03 Lis 2013, 13:08
zake993 napisał(a):zachowuje sie tak jakby nie bylo zasilania w radiu.
Zacznij od sprawdzenia, czy to zasilanie jest czy nie. To będzie kluczowa odpowiedz na twój problem.
="zake993" napisał(a):Dodam tylko jeszcze ze chyba bateria w samochodzie mi pada, bo sie zapala lampka na desce.
Jaka kontrolka i kiedy się świeci?
03 Lis 2013, 23:35
zasilanie jest bo tak jak mowie radio dziala ale dopiero po 15 minutach jazdy. wczesniej nie chce sie wlaczyc zachowuje sie tylko tak jak gdyby zasilania nie bylo przez te pierwsze 15 minut.
zapala sie kontrolka slabej baterii samochodu przy wkladaniu kluczyka do stacyjki, jak juz odpale silnik to kontrolka znika.
zake993
Auto: Peugeot 307
04 Lis 2013, 10:03
zake993 napisał(a):zapala sie kontrolka slabej baterii samochodu przy wkladaniu kluczyka do stacyjki, jak juz odpale silnik to kontrolka znika.
A ta kontrolka zaświeca się jak tylko włożysz kluczyk do stacyjki, czy dopiero jak przekręcisz stacyjke do poziomu kontrolek?
zake993 napisał(a):]zasilanie jest bo tak jak mowie radio dziala ale dopiero po 15 minutach jazdy. wczesniej nie chce sie wlaczyc zachowuje sie tylko tak jak gdyby zasilania nie bylo przez te pierwsze 15 minut.
No i właśnie masz sprawdzić, czy w momencie jak radio nie chce się włączyć, to czy na złacze radia przychodzi zasilanie ( "+" i masa ). Wówczas będzie wiadomo gdzie szukać przyczyny tego problemu - czy w instalacji czy w samym radiu.
