Problem z radiem po wyciągnięciu akumulatora
19 Sty 2021, 17:01
Witam wyciągnąłem akumulator z auta Toyota auris 2010r po ponownym podłączeniu akumulatora wyskoczyło mi takie coś zdj w załączniku. Nie mam żadnej płytki ani nic . Pytanie co można z tym zrobić kupić płytkę z programem czy co? Może ktoś miał podobny problem?
Tommy20
19 Sty 2021, 17:46
Wygląda to tak jak by był problem z oprogramowaniem po odłączeniu zasilania. Czy w momencie odłączania akumulatora radia było wyłączone?
Spróbuj odłączyć zasilanie od tego odbiornika na jakiś czas i podłącz je z powrotem. Sprawdź czy coś pomoże jest szansa że coś się zwiesiło przy podnoszeniu systemu w urządzeniu i po takiej operacji zadziała.
19 Sty 2021, 18:15
Radio było wyłączone przy wyjeciu akumulatora. Odłaczalem akumulator na kilka godzin i podłączyłem ale dalej to samo
Tommy20
