otóż mam problem z podlaczeniem radia samochodowego dodaje zdjęcia nie wiem jak toi zrobić by podpiac to pod moje radio niech ktoś mi pomoze będę bardzo wdzięczny ) .
Tu masz schemat kostki ISO. Przewody widoczne na pierwszym zdjęciu to dwie kostki od głośników (I) i jedna od zasilania (II) (ta z trzema przewodami)
Ostatnio edytowany przez ArteK 13 Gru 2019, 11:25, edytowano w sumie 3 razy
Powód:Schemat zaktualizowany na prośbę użytkownika @Kacper (poprzedni zawierał błąd)
czekałem na taka odpowiedz jestem Ci w H** wdzięczny ! dziękuję . jeszcze Tylko jedno pytanko mam 3 kabelki a do drugiej kostki powinno być 5 te 3 w które miejsce podlaczyć ? : ))
Masz trzy czyli + i - oraz z tego co pamiętam trzeci to jest + sterowanie po stacyjce. Podłączasz 4 i 8 sprawdź tylko ten trzeci kabelek i jak będzie na nim plus tylko po przekręceniu stacyjki to powinien pójść pod nr 7.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Buty inspirowane Lexusem CT Od prawie trzydziestu lat ludzie wybierają samochody Lexusa, by wygodnie podróżować na większych i mniejszych dystansach. Okazuje się, że od teraz w Lexusach można również… chodzić. A to za sprawą butów ...
