Problem z renault master
08 Lut 2009, 16:21
witam posiadam renault mastera 96r25td niemoge sobie zabardzo poradzic z nim problem jest nastepujacy ,zimny silnik odpala ,po odpaleniu kopci na niebiesko po przejechaniu jakies 2 km przestaje i nie kopci ,drugi problem to że jak jest ciepły silnik ciezko jest go zapalic (zadko kiedy zagada ale tak bywa)trzeba długo krecic a i to nie zawsze pomaga nawet jesli chce go uruchomic zaraz po zgaszeniu tez nie załapuje ,filtr paliwa wymieniony ,oleju nie bierze ,a i czasami w momencie gdy juz silnik załapuje mignie kontrolka swiec żarowych ,czy moze ktos sie spotkał z takimi objawami lub podobnymi to prosze o podpowiec co za licho,pozdrawiam sebek
budzi sie we mnie zwierze ,czuje ze to LENIWIEC -))
sylwek135
Miejscowość: mazowieckie
09 Lut 2009, 01:22
sprawdz czujnik temperatuty czy dobrze dziala
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
10 Lut 2009, 21:07
hm juz oki urwala sie linka od jakiegos tam wspomagacza zaplonu ,poniewz jest to stara pompa mechaniczna ,elektro cos tam to sie zwało pozdrawiam
sylwek135
06 Lut 2010, 17:43
sylwek135 napisał(a):hm juz oki urwala sie linka od jakiegos tam wspomagacza zaplonu ,poniewz jest to stara pompa mechaniczna ,elektro cos tam to sie zwało pozdrawiam
Mam ten sam problem, Podczas jazdy jakies 50 km / 30 km zapala mi sie kontrolka swiec zarowych. Po zatrzymaniu sie i zgaszeniu silnika i jego ponownemu rozruchowi kontrolka gasnie ale pozniej i tak nadal sie zaswieca. Gdy zaswieca sie kontrolka swiec auto zaczyna momentalnie tracic moc. Co to moze byc??? Swiece sa dobre zawor EGR tez. Co to jest za czujnik w dece rozdzielczej??? Prosze o pilne info jak moge sobie z tym poradzic. Tel.603484469.
Dolce
dominik1989
Miejscowość: dolnyslask
    BMW Zagato Coupé 2012
    BMW Zagato Coupé to typowe BMW widziane oczami włoskiej firmy Zagato, specjalizującej się w budowie nadwozi samochodowych. Stylistyka Zagato scala cechy typowe dla konstrukcji obu firm, tworząc rasowe coupé ...
    Ford Focus - kompaktowy hatchback do miasta
    W przypadku tego modelu najniższym spalaniem charakteryzuje się silnik Diesla 1.5 TDCi ECOnetic o mocy 105 KM. Producent deklaruje, że średnie zapotrzebowanie na olej napędowy jednostki to 3,4 l/100 km (w mieście: 3,8 l/100, ...
