REKLAMA
No są błędy w sterowniku silnika . Coś się zepsuło , coś niedomaga . Co ? No trzeba podłączyć pod komputer a światłość się zrobi .Patryy77 napisał(a):pali się kontrolka check engine a dodatkowo po przejechaniu mniej więcej 20km zapala się EPC
No trzeba przejrzeć tylne hamulce , pewnie coś je blokuje . Poza tym pisanie mam problem z ibizą III 2002 to za mało informacji z czym mamy do czynienia . Szacunek dla chcących pomóc nakazuje się wyspowiadać . Dizel , benzyna , jest LPG ? , Pojemność silnika , moc ? Najlepiej kod silnika .Patryy77 napisał(a):Zauważyłem także, że tylnie felgi są bardzo gorące i śmierdzą.
Dokładnie przejrzyj tylne hamulce jak wspomniał [email widoczny po zalogowaniu] Czy auto ma lekkość toczenia czy raczej coś je trzyma? Jeżeli się grzeją mocno to masz dwie opcje i najczęściej to wina klocków które nie odpuszczają do końca. Druga opcja to łożysko ale to rzadziej się zdarza. Jednak jeżeli to wina klocków to jak już śmierdzi to bardzo szybko możesz załatwić łożysko wysoką temperaturą.Patryy77 napisał(a):Zauważyłem także, że tylnie felgi są bardzo gorące i śmierdzą.
