Problem z silniczkiem nadmuchu w Toyota Corolla Verso 2005 r
08 Mar 2021, 14:12
witam mam problem z nadmuchem nie grzeje ani nie chłodzi
Problem podejrzewam jest silniczku nadmuchu , tylko nie wiem jak go zdemontować
proszę o pomoc
aga21
  • 08 Mar 2021, 14:17
    aga21 napisał(a):problem z nadmuchem nie grzeje ani nie chłodzi
    Czyli nie leci z kratek w ogóle powietrze? Nie ma znaczenia w jakiej pozycji ustawisz siłę nadmuchu, nawet na maksa?
    Masz tam klimatronik czy manual?
    08 Mar 2021, 14:28
    Klimatronik i nie leci ani zimne ani ciepłe, a wcześniej skrzeczało.
    aga21
    08 Mar 2021, 16:01
    Z Twojego opisu wygląda to tak jak by silnik dmuchawy był padnięty. Skoro wcześniej było słychać jakieś dziwne dźwięki to być może zatarł się lub skończyły się szczotki.
    Warto by było sprawdzić bezpiecznik od silnika dmuchawy czy jest dobry. Jeżeli będzie ok to następnie trzeba by było dostać się do silnika dmuchawy odpiąć kostkę i sprawdzić czy dochodzi napięcie.
    08 Mar 2021, 16:16
    no właśnie tylko gdzie on się znajduje jak go wymontować
    oglądałam filmik ale było pokazane w toyocie avensis
    aga21
    08 Mar 2021, 16:31
    To tu u Ciebie będzie na pewno bardzo podobnie :)
    Powinien być za schowkiem który jest przed pasażerem z przodu.
      Światowa premiera Golfa GTD
      GTD jest od 31 lat "dalekobieżnym ekspresem" w ofercie Golfów – w wyjątkowy sposób łączy przyjemność jazdy i osiągi samochodu sportowego ze spalaniem typowym dla małych samochodów. Teraz, na bazie ...
    08 Mar 2021, 16:44
    to że za schowkiem to wiem tylko co jeszcze trzeba odkręcić aby się do niego dostać
    może jakiś schemat
    aga21
