Problem z sterownikiem ABS passat b5
03 Maj 2013, 12:08
Witam mam wolksvagena passata b5 1,8 125KM z 97 r,problem w tym że do wymiany jest sterownik abs, mam pytanie w jaki sposób znależć drugi ,jak szukać czy po numerach sterownika czy pompy?
karollo71
Prawo jazdy: 04 11 1971
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: passat b5
Silnik: 1,8 125KM
Rok produkcji: 1997
04 Maj 2013, 10:02
Witam.
W twoim przypadku wszystko zależy od diagnostyki którą powinieneś przeprowadzić a dokładnie połączyć się z sterownikiem ABS.
Problemy jakie występują w tych pompach:
- brak komunikacji ze sterownikiem ABS
- błąd czujnika ABS ( nawet jeśli był wymieniany)
- świeci kontrolka ABS wykrzyknik (!) i trzykrotnie piszczy
Czy możesz podać numer pompy jaką masz ???? Jest on nabity na pompie zaczyna się od 8E0614111 ..... zamiast kropek masz numerki alfabetu np AB, A, AH, B inne lub 3B0614111
Na sterowniku ABS numer jest na naklejce która znajduje się na odwrocie 42 pinoweijwtyczki sterownika a zaczyna się od 0273004 i kolejne trzy mogą być 358, 283, 285, 286 inne.
Zawsze możesz oddać sterownik do naprawy to jest najprostsze rozwiązanie.
ABSLODZ
Prawo jazdy: 01 09 1995
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Vw Passat B5 1.8 T
Silnik: 1.8 T
04 Maj 2013, 21:33
numer pompy 8E0 614 111K HL, nr sterownika 0 273004212 problem w tym że nie wiem czy ktoś naprawi bo zerwane są dwa cienkie druciki te grubsze w sterowniku co przeważnie są uszkodzone już polutowałem, ale jak patrzyłem przez szkło powiększające okazało się że są odlutowane dwa cienkie druciki , a one są chyba cieńsze od włosa i chyba zostanie kupić drugi sterownik? :(
karollo71
Auto: passat b5
Silnik: 1,8 125KM
Rok produkcji: 1997
04 Maj 2013, 23:56
Czyli zabrałeś się za naprawę sterownika ala YOUTUBE :) rączka drgneła i po zabawie !!!
Tak jak już pisałem musiałbym mieć go u siebie to zobaczę co się da zrobić.
A co do używek tu masz kilka [link do oferty na Allegro wygasł]
Pozdrawiam
ABSLODZ
Silnik: 1.8 T
05 Maj 2013, 08:03
dzięki za pomoc ja szukałem ale du... uratowałeś mi życie :) :D
karollo71
Auto: passat b5
Silnik: 1,8 125KM
Rok produkcji: 1997
08 Lip 2013, 17:33
Poczytaj sobie na początku jak działa ABS http://jaktodziala.info/jak-dziala-system-abs/ a później zabieraj się do jego naprawy.
zachary
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 13 05 1998
Przebieg/rok: 27tys. km
Auto: Opel Astra
    Summer Cars Party 2013 za nami! / relacja
    W tym roku w drugi weekend września odbyła się VII ecycja największej motoryzacyjnej imprezy Summer Cars Party. Tym razem pierwszy raz w historii SCP mieliśmy dwa dni na odwiedzanie imprezy na lotnisku "Muchowiec" w Katowicach. ...
31 Lip 2013, 14:08
Witam Jeżeli się mogę wtrącić dodam parę słów od siebie na temat abs-ów . :D
Może zaczniemy od błędów które mogą (ale ) nie muszą wystąpić po podłączeniu pod interfejs diagnostyczny .
-czujnik prędkości koła
-czujnika ciśnienia w układzie ABS
-przekaźnik silnika (pompy)
-brak łączności z komputerem
-silnik pompy przekażnik pompy
Objawy takiego uskodzonego sterownika to
częsciowy brak komunikacji lub jej całkowity brak
czyli jeżeli w twoim samochodzie pali się kontrolka ABS.
Czasem też pali się ASP,ASR,ASC,DSC,TC ...
bądź raz włącza się lub wyłącza albo po przejechaniu jakiejś
odległości zapala się kontrolka to na 99,99%
masz uszkodzony sterownik ABS.
Usterka mogła też występować stopniowo aż do stałego palenia się kontrolek.
Czasem nie działa tez
licznik,prędkościomierz,ekonomizer,tempomat,automatyczna skrzynia
w niektórych przypadkach potrafi włączyć tryb awaryjny.
Należy sprawdzić w zależności od błędu:
-bezpieczniki
-2 masy i 2 zasilania dochodzące do wtyczki
-instalacje,przewody
-zmierzyć oporności czujników ewentualnie wymienić na sprawne
jest dużo innych metod..
Jest wiele firm zajmujących się naprawom własnie sterowników abs-u jednakże nie zarejestrowałem się po to by reklamować usługi innych firm. Jak to się mówi google nie boli. :)
DAWID2012
Prawo jazdy: 10 06 1993
Auto: Opel Astra
Typ: Inny
31 Lip 2013, 14:13
Polecam firme z rumi eltronic24.pl
DAWID2012
Auto: Opel Astra
Typ: Inny
