Problem z t4 2.4D Syncro rok 1996 (zmulony)
24 Mar 2009, 19:36
Witam.
Problem polega na tym, że od pewnego czasu bus "osłabł" tzn. stracił na mocy wyczuwalne jest to w trasie wcześniej jechałem nim 140km/h na prostej bez problemu i do tej prędkości płynnie się rozpędzał, teraz ledwo 110km/h. Na każdym biegu jest słabszy i słabo przyspiesza. Od momentu jak to wyczułem wymieniony został filtr paliwa, ale to nic nie dało. Silnik pracuje równo, rano pali na dotyk nie dymi, pali na wszystkie gary. Trwa to już około jeden miesiąc. Parę dni temu jechałem w dłuższą trasę, zatrzymałem się na chwile na postoju po czym pojechałem dalej, od ruszenia poczułem "dawne" auto w moment miałem 140km/h na zegarze ucieszyłem się, przyspieszał jak dawniej, lecz radość nie trwała długo po kilku kilometrach znowu osłabł i tak jest do dziś doznał małego przebudzenia. Więc tu moje pytanie co to może być lub co zrobić by się tego dowiedzieć by jeździł jak wcześniej?
Z góry dzięki.
kapelon
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
  • 24 Mar 2009, 20:28
    To przebudzenie jest ciekawe ale zacząłbym od przyglądnięcia się skrzyni biegów.
    24 Mar 2009, 21:15
    A coś konkretniej? Czego szukać na co zwracać uwagę?
    kapelon
    24 Mar 2009, 21:57
    Może tarcza lekko ślizgać ,zwłaszcza pod górę,dlaczego o tym piszę ,ja mam automata,gdy olej mocno mi się zgrzeje w korkach to potem nie poznaję samochodu,tak go muli,że czasami mam ochotę wysiasć i kopnąć Merca w d...sko,skrzynia biegow potrafi zmulić samochód ,czyli te tarcze gdy są już nie pierwszej młodości.
    24 Mar 2009, 22:44
    Sprawdz ciśnienie paliwa na pompie.
    25 Mar 2009, 19:44
    Skrzynia biegów, sprzęgło, syncro odpada, na warsztacie stwierdzili sprawność to musi być coś w silniku, układ zasilania podejrzewam jeszcze dodam ze od tamtej pory znacznie wzrosło spalanie:/
    kapelon
      Jak ominąć przeszkodę na drodze
      Szybciej zapadający zmrok czy trudniejsze warunki atmosferyczne mogą opóźnić lub uniemożliwić wcześniejsze zauważenie przeszkody na drodze. Dodatkowo na jezdni może niespodziewanie pojawić się pieszy albo wybiec zwierzę. ...
      Dlaczego część kierowców nie używa kierunkowskazów?
      Dlaczego część kierowców nie używa lub nie zawsze używa kierunkowskazów? Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że najczęściej podawane odpowiedzi to: "nie było na to czasu " (42%) i "z lenistwa ...
