Problem z tarcza hamulcowa
11 Lis 2023, 13:28
Posiadam toyotę Avensis i jest taki problem ze masakrycznie nagrzewa się prawa tarcza hamulcowa. Niedawno było wszystko wymieniane po prawej stronie, są nowe klocki, świeżo wytoczona tarcza hamulcowa, tłok również jest nowy. Wie może ktoś dla czego tak bardzo nagrzewa się ta tarcza? Czasami słychać jakiś stukot albo jak by tarcza sama hamowała. Mechanik rozkłada ręce i nie wie co jest nie tak. Hamulce się wyregulowane odpowiednio. Wie moze ktoś wie co się moze dziać?
Karlik321
11 Lis 2023, 14:26
Skoro tarcza się nagrzewa, to są chyba tylko dwa wyjścia - mniej mało prawdopodobne ( ale jest szansa ) że się grzeje łożysko. Druga sprawa - klocki trą o tarczę. Skoro wszystko jest nowe, to trzeba jeszcze sprawdzić zacisk - czy klocki chodzą luźno. A o tym można się przekonać kręcąc kołem - jak nim zakręcisz, to musi się swobodnie jeszcze chwilę obrać i zatrzymać powoli. A jak puścisz i się zatrzyma od razu, to znaczy że klocki trą o tarczę. I trzeba szukać przyczyny tego tarcia, a to może być właśnie zacisk.
11 Lis 2023, 17:17
Miałem identyczny przypadek ( co prawda w innym aucie)
U mnie pomogła wymiana przewodu hamulcowego elastycznego który jest przykręcany do zacisku
Widocznie był jakiś sparciały od środka i po puszczeniu hamulca ciśnienie z tłoczka nie schodziło tak szybko jak powinno.
Też wymieniłem wszystko i nic nie dało poprawny a przewód za 70 zł. Rozwiązał problem
Pogadaj z mechanikiem co on o tym sądzi
MARCING
Auto: Skoda Octavia
11 Lis 2023, 17:35
Zdarzały się przypadki nawet uszkodzonego serwa hamulcowego, trzeba sprawdzać po kolei.
Na podnośniku zahamować sprawdzić czy koło się lekko obraca jeżeli nie to odkręcić odpowietrznik i wtedy sprawdzić czy się obraca wyraźnie lżej, jeżeli tak to już jest trop na to że coś trzyma ciśnienie w zacisku/przewodzie.
    Skrzynia automatyczna Multitronic - opis, awarie
    Skrzynia Multitronic to bezstopniowa, automatyczna przekładnia stosowana w samochodach marki Audi z napędem przednim i silnikiem umieszczonym wzdłużnie. Produkowano je do 2016 roku. Do dziś możemy je spotkać w modelach A4, ...
