Problem z temperaturą - Cinquecento 900
27 Mar 2009, 15:23
Mam Cinquecento 900 z 95r. Od dłuższego czasu silnik łapie dużą temperaturę. Wiatrak się włącza ale nie zawsze ją spędza. Jak dotąd wymieniłem: chłodnice, pompę wody, termostat, korek. Człowiek ze sklepu doradził mi, żeby sprawdzić czy podczas pracy silnika w zbiorniku płynu chłodzącego nie robią się bąbelki- oznaczało by to, że spaliny dostają się do układu chłodzenia i należy wymienić uszczelkę pod głowicą. Tak było więc wymieniłem UPG wraz z planowaniem głowicy. Nie dało to prawie nic. Bąbelki w zbiorniku są nadal, a nie chce myśleć co będzie latem . Co zrobić? Skąd mogą się dostawać te spaliny?
wyposazony
  • 27 Mar 2009, 16:13
    A płynu w zbiorniczku nie ubywa po postoju np. w nocy?Sprawdz też,czy pod samochodem rano nie ma mokrych plam.
    31 Maj 2009, 09:09
    Mam podobny problem tylko z seicento 1,1 na poczatku kiedy byl rozgrzany silnik i na chwile go zgasilem to po ponownym odpaleniu zapalal sie na ktorka chwile kontrolka temperatury. Teraz jest tak że kontrolka potrafi sie zapalic w czasie jazdy a w zbiorniczku wyrownawczym bulgocze mi plyn. Auto grzeje dobrze w srodku nagrzewa sie szybko i daje zimne lub cieple powietrze i wtedy jak wpuszcze cieplo do kabiny to bulgotanie w zbiornizku wyrownawczym ustaje. Co to moze byc??
    Mateusz
    mteusz
    Miejscowość: Łódź
      Wymóg opon zimowych w Europie
      Już w 29 państwach Europy wprowadzony jest wymóg jazdy na oponach sezonowych, a przepisy jasno precyzują okres lub warunki ich użytkowania. W 16 krajach są to konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, Słowenia, ...
