Problem z trzecim światłem STOP Mercedes W210
20 Sie 2019, 19:43
Mam problem gdy nie swieci gorne tj. Trzecie ns szybie swiatlo stop. Brak pradu. Niewiem kiedy to sie stalo. Dopiero dzisiaj zauwazylem. Jednoczesnie pali sie kontrolka bas. Niewiem czy to ma cos wspolnego ale wydaje mi sie ze to blad czujnika hamulca. Niewien czy pod trzecie swiatlo stop jest inny obwod niz pod dwa normanlne ale wydaje mi sie ze tak gryz jak mam przepalona w normalnej lampie zarowke to wywala mi kontrolka od przepalonej zarowki. A tym razem kontrolka sie nie swieci. Mial ktos podobny problem. Reasumujac pali sie kontrolka bas tylko i brak gornego swiatla stop.
krzysztof1892
20 Sie 2019, 19:51
trzeba sprawdzić czy prąd dochodzi, zasilanie jest to samo co inne stopy, nie ma tu oddzielnie.
20 Sie 2019, 20:44
W lampie nie ma zasilania
krzysztof1892
20 Sie 2019, 22:31
No to szukaj ujścia zasilania
21 Sie 2019, 09:31
A czujnik hamukca? Za co odpowiedziaknr sa piny? Nie ma wogole w instalacji pradu. Nie jest ona podpieta pod zadna tylna lampe
krzysztof1892
21 Sie 2019, 12:07
No ale piszesz że tylko górnego stopu nie ma więc reszta rozumiem działa więc i czujnik stopu działa, musisz lecieć z probówką po tym kablu i znaleźć przerwę
21 Sie 2019, 14:00
Dokładnie tak jak pisze @Kao, zerknij w wiązce między klapą a nadwoziem. Tam pewnie będzie wtyczka łącząca i być może tam jest jakiś problem z pinami.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
