Problem z turbosprężarką
29 Gru 2007, 14:38
W trakcie normalnej jazdy silnik w moim Discovery 200TDI wszedł na max obroty, po przekręceniu kluczyka w stacyjce pracował jeszcze chwilę a następnie zgasł. Za samochodem unosiła się chmura białego dymu. Po ponownym odpaleniu silnik pracował ale z rury wydobywał sie gesty dym( olej).W warsztacie powiedziano mi że to turbosprężarka, po wymianie wszystko było ok, ale po przejechaniu ok 100km sytuacja się powtórzyła.Co jest przyczyną?Czy będę zmuszony ponownie wymieniać turbo? Czy można zaślepić przewód doprowadzający olej do turbo i jeździć bez turbiny?
yangus
  • 29 Gru 2007, 15:18
    To zalezy jaki dym wydobywa się z rury.Jeżeli niebieski,to oznacza to,że w silniku lub w turbinie jest spalany olej.Powodem moga być uszczelniacze.Jeżeli dym jest czarny,to oznacza to,że w komorze spalania jest albo zbyt mało powietrza,albo jest zbyt bogata mieszanka.
    Powodem może tez być zła jakość oleju lub brudny filtr powietrza.Zajrzyj na tą stronkę http://www.jsturbo.com.pl/porady.html .
      Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
      Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) ...
