Problem z tylnymi hamulcami
10 Wrz 2013, 07:47
proszę o jakąś pomoc/poradę:
W marcu byłem na przeglądzie i wyszło że mam słabe tylne hamulce. Gościu powiedział że to wina cylinderków i trzeba wymienić, bo reszta jest w porządku. Pojechałem do zakładu - wymieniłem szczęki, przewód, cylinderek, płyn hamulcowy. Za pół roku pojechałem znowu sprawdzić hamulce i znowu okazało się że tylne hamowanie jest słabe. Już nie mam pojęcia co się dzieje, może ktoś mi coś napisać, co może być jeszcze nie tak? Hamulec ręczny działa bez zarzutu.
Aha, jeszcze jeden problem, przy skrętach, czuje jak się ślizgają przednie koła (nawierzchnia sucha), w czym może być problem?
Z góry dzięki za pomoc
speedman
Miejscowość: Rzeszów
Prawo jazdy: 16 12 2003
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2009
10 Wrz 2013, 09:22
speedman napisał(a):Pojechałem do zakładu - wymieniłem szczęki, przewód, cylinderek, płyn hamulcowy. Za pół roku pojechałem znowu sprawdzić hamulce i znowu okazało się że tylne hamowanie jest słabe
Czy sprawdzałeś jakie było hamowanie tylnych hamulców zaraz po wymianie? Czy dopiero po pół roku?
speedman napisał(a):przy skrętach, czuje jak się ślizgają przednie koła (nawierzchnia sucha), w czym może być problem?
Za szybko wchodzisz w zakręty? :)
Poważnie to mogą być opony, zbieżność itd. Opisz dokładniej sytuację w jakiej ślizgają cię się opony.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
10 Wrz 2013, 11:43
Po wyjeździe z warsztatu wszystko wydawało się ok, ale czułem jakby coś było nie tak i pojechałem sprawdzić.
Odnośnie ślizgania to najczęściej ma to miejsce jak ruszam samochodem z miejsca i kręcę kierownicą to wtedy jest ślizganie opon.
speedman
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2009
11 Wrz 2013, 09:30
Może napisałbyś jaki to samochód :?:
Co do ślizgania się opon - zacznij od sprawdzenia grubości bieżnika, przyjrzyj się, czy opony nie są zdarte ze strony wewnętrzej bądz zewnętrznej ( chodzi o zbiezność ), warto też sprawdzić amortyzatory przednie oraz zawieszenie. Każdy z tych elementów może mieć wpływ na ślizganie się opon. No i jakie masz opony - letnie czy zimowe. Wielu kierowców latem jeździ po zimie na zimówkach, żeby je "dojechać" i wyrzucić.
    Wypadek czy kolizja? Zatrzymaj się, pomyśl i pomóż
    Jeżeli w zdarzeniu drogowym ucierpiały jedynie pojazdy – to znaczy, że doszło do kolizji. Jeżeli jednak poszkodowani zostali ludzie – mamy do czynienia z wypadkiem. Jak powinni zareagować uczestnicy i świadkowie ...
