Cześć, od paru dni mam problem ze swoim Volvo v40 d2, rocznik 2014 1.6 diesel. Wyskoczył mi komunikat o zbyt niskim poziomie płynu chłodniczego i rzeczywiście, po dłuższej jeździe poziom jest leciutko poniżej minimum. Jednak gdy chcę uzupełnić brakujący płyn(zimny silnik) i odkręcam korek zbiornik wypełnia się praktycznie maksymalnie, co uniemożliwia dolanie płynu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?Z gory dziękuję za pomoc.
Na zimnym silniku płyn jest na odpowiednim poziomie czy dopiero do niego wraca jak odkręcisz korek od zbiorniczka?
Lekkie podciśnienie może panować w zimnym układzie i wtedy po odkręceniu korka będzie słychać syknięcie i płyn może się minimalnie podnieść ale nie tak jak napisałeś z poniżej min do max.
W pierwszej kolejności podejrzany jest korek ciśnieniowy który może być niesprawny.
Dzięki za odp więc korek jest nowy wymieniona jest tez chlodnica termostat lecz problem pozostaje.Brak co2 w płynie czy podejzanej mazi w oleju Nie moge rozkminic gdzie moze byc problem?
Zrób jeszcze tak jak wspomniał @Motolbercik niech się silnik rozgrzeje na odkręconym korku i przyjrzyj się czy nie będzie widać jakiś bąbelków powietrza.
Michu75 napisał(a):korek jest nowy wymieniona jest tez chlodnica termostat lecz problem pozostaje
Być może układ chłodzenia nie jest w 100% dobrze odpowietrzony.
QG0 - okres obsługi (standardowy okres obsługi) Przegląd ten dokładnie to QG0 (bez systemu przedłużonego czasu między przeglądami). Co 15 000 km należy wykonać serwis olejowy. Po upływie roku należy wykonać przegląd roczny, przy czym przegląd roczny zawsze zawiera serwis ...
