Problem z Wtryskiem Paliwa w Astrze!
20 Lut 2012, 22:12
Panowie, chciałem rano odpalić auto (opel astra 2. 2.0DI) , ale niestety nie chciał załapać. Po krótkiej chwili doszedłem do wniosku że nie dostarczane jest paliwo i dodatkowo pali się kontrolka silnika. Rano ciężko odpalał nawet po wymianie świec i kopcił na biało. Odkręciłem pompkę która jest w zbiorniku, ale ona chyba nie zasysa paliwa do filtra, (tak mi się wydaje). Prawdopodobnie paliwo zasysa pompka wtryskowa przy silniku i wtryskuje ją do silnika. Powiedzcie jaka jest najprawdopodobniejsza przyczyna nie odpalenia samochodu. :(
kabzioczek
Miejscowość: PT
20 Lut 2012, 22:30
Jeżeli nie odpala i świeci się kontrolka silinka zrób diagnostykę.
Prawdopodobnie uszkodzony tranzystor w sterowniku na pompie.
Sterownik demontuje się z pompy odcinając 4 przewody (potem lutujemy tak jak były).
Pod sterownikiem jest delikatna taśma do czujnika położenia wirnika, który odkręcamy (2 śrubki
torx). Naprawa sterownika koszt ok. 180 zł.
Przed paleniem zalewamy paliwem pompę, przewody i nowy filtr paliwa.
andrzej_124
    DS Automobiles - założenia firmy i krótka historia
    DS Automobiles oficjalnie powstała 1 czerwca 2014 roku. Nazwa najmłodszej i w zamyśle najbardziej ekskluzywnej francuskiej marki Grupy PSA wywodzi się z legendarnego modelu DS 19 z 1955 roku, który stanowił pod wieloma ...
