Problem z zasilaniem i jego brak - Renault Laguna III
19 Wrz 2021, 15:24
Witam , mam problem z samochodem Renault Laguna III 2009r ,diesel 2.0 . Nagły brak zasilania , bez wcześniejszego komunikatu o słabym napięciu . Chciałem uruchomić samochód , ale mrugnął tylko wyświetlacz 3 razy i kompletnie nic , brak świateł tylko boczne od drzwi , pulpit nie działa ani radio i nawiew. Sprawdzałem akumulator jest dobry , wymieniałem na inny , i próbowałem nawet na kable , ale zero reakcji . bezpieczniki sprawdzałem wszystkie były dobre oprócz 10 czerwonego koło akumulatora skrzynka , ale wymieniłem . Nie wiem jak sprawdzić co dokładnie się stało , nie da się podłączyć komputera diagnostycznego , bo brak zasilania w gniazdku. Próbowałem odłączyć kabel masowy od alternatora ale nic , komputer sterownika silnika ale nic nie działało wtedy . Nie wiem co mam sprawdzić , bez braku zasilania nie da się podłączyć komputera diagnostycznego , nie mogę też zwolnić elektrycznego ręcznego ani nawet ruszyć kierownicą żeby jakoś zabrać samochód .
bartek1026
19 Wrz 2021, 21:19
Na początek sprawdź kabel masowy od aku do karoserii, w szczególności samo miejsce przykręcenia tego kabla do karoserii - odkręć i przeczyść.
Jak nadal nic nie będzie, to sprawdzaj po kolei kabel plusowy od aku do skrzynki z bezpiecznikami. Jak tu nadal będzie wszystko ok, to trzeba sprawdzić na złączu stacyjki, czy jest napięcie z aku. Jak będzie, to prawdopodobnie przepaliły się styki stacyjki.
20 Wrz 2021, 09:09
Zobacz sobie jeszcze jakie masz napięcie na zaciskach akumulatora i następnie sprawdź jakie będzie między silnikiem, a dodatnim biegunem akumulatora i między nadwoziem, a dodatnim biegunem akumulatora.
Być może faktycznie będzie coś ze stacyjką jak wspomniał [email widoczny po zalogowaniu]
    Opel powraca do sportu samochodowego
    Marka Opel powraca do sportu samochodowego, w tym także – z nowym modelem Opel ADAM – do rajdów samochodowych w ramach międzynarodowego programu oraz na tor z nową Astrą OPC w programie ograniczonym do ...
