witam mam problem dotyczacy zasilania paliwa w astrze f 1,7dti mianowicie cieknie mi z tyłu baku ale bak raczej ok bo po przejechaniu paru kilometrow przy odkrecaniu wlewu paliwa slychac ze powietrze znajduje sie w srodku natomiast obok baku jest czarny przewod ktory jest luzem i polozylem go na bak w ten sposob caly bak jest mokry i pod autem duzo paliwa na 3 dni zleci jakis 1l paliwa co moze byc tego przyczyna????z gory dzieki za pomoc
tak tylko ze tam jest zaslepka z guma????jak ja wyciagne nie bedzie problemu z jej wsadzeniem???a jeszcze jedna zecz mysle ze to jest kabel od powrotu paliwa tylko czy on nie powinien isc spowrotem do baku??bo mi wisi pod autem
Audi Q7 – czy to najlepszy luksusowy SUV na rynku? Segment luksusowych SUV-ów nieustannie się rozwija, prezentując coraz to nowsze modele i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Na tym wymagającym rynku Audi Q7 od lat utrzymuje swoją pozycję jako jeden z najbardziej ...
Przegląd najprzydatniejszych elementów zimowego wyposażenia Coraz mocniej dająca się we znaki zima to dobry moment, aby przedstawić, w jaki sposób poszczególne modele marki są przygotowane na ten szczególny okres roku. Tak pod względem konstrukcyjnym, opcji wspierających ...
