Problem z zegarem prędkości i km Opel Astra G
29 Cze 2022, 21:23
Nie odpowiedziałeś na pytanie z mojej strony
bonifacy napisał(a):A powiedz mi od kiedy jest ten problem ?
Mam wrażenie że temat ma znamiona chciałabym dać ale nie wiem czy już mogę . :mrgreen: W zasadzie temat do zamknięcia .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
  • 30 Cze 2022, 08:59
    Problem z zegarem od naprawy silnika przed było wszystko okey naprawiał mechanik on też próbował znaleźć przyczynę że licznik prędkości nie działa Trudno jeśli uważasz że temat do zamknięcia to cóż mam zrobić miałem nadzieję że ktoś pomoże dzięki koledze który się odezwał i parę słów napisał
    wojak24
    30 Cze 2022, 09:21
    To inaczej, czy zauważyłeś inne objawy, usterki występujące razem niedziałającym licznikiem? Czy zrobione są podstawy czyli sprawdzone bezpieczniki i przekaźniki?
    Pobierany sygnał prędkości jest lewego przedniego koła, trzeba lecieć po kablu i sprawdzić styki, może coś się przytarło czy zaśniedziało.
    30 Cze 2022, 09:43
    tak jest jedna spadają obroty przed skrzyżowaniem i gaśnie nie jest to zawsze ale często tak jak pisałem do rozwalenia rozrządu było super po naprawie sinika czyli wymiana zaworów i pierścieni na tłokach .Silnik chodzi fajnie na pewno ciszej nie kopci na benzynie problem tylko i aż z niewyświetlaniem prędkości i km i gasnącym silniku ( nie zawsze ) przed skrzyżowaniem
    wojak24
    30 Cze 2022, 09:45
    sprawdzone były wszystkie bezpieczniki przekaźniki podwujnie sprawdzone przewody sterownik też wymontowany i sprawdzony i specjalisty nie bardzo wiem co jeszcze mogę opisać
    wojak24
    30 Cze 2022, 10:04
    Popatrz dobrze inne podobne tematy np tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic643617.html
    Jest tam opisane że nawet podgrzewanie szyby czy radio mają wpływ.
    Swoją drogą jest masa tematów z identycznym problemem aż jestem zaskoczony.
      Światowy Zlot Citroenów 2CV
      Światowy Zlot fanów modelu Citroena 2CV zgromadził miłośników już po raz dwudziesty drugi. Odbył się on pod koniec lipca od 26 do 30 w portugalskim kurorcie Ericeira nad Oceanem Atlantyckim. Światowy Zlot 2CV ...
    30 Cze 2022, 10:17
    Czyli sam już niewiele zrobię to może kogoś polecicie na Sląsku
    wojak24
    30 Cze 2022, 10:49
    No cóż dzięki za wszystko pozdrawiam
    wojak24
    30 Cze 2022, 13:12
    A nie ma tam czasem tak, że sterownik ABS-u widzi wszystkie 4 koła i widzi ich prędkości i ABS działa prawidłowo, a prędkości samochodu nie widzi tylko sterownik silnika? I dlatego nie ma wskazań?
    30 Cze 2022, 13:24
    Sterownik widzi 4 koła nie widzi prędkości
    wojak24
    30 Cze 2022, 13:32
    Ale sterownik czego? Pisz konkretnie.
    30 Cze 2022, 13:49
    sterownik samochodu podłączony do profesjonalnego sprzetu jak elektronik zaznaczył wszystkie cztery koła to je widział i odczytywał natomiast prędkosci na licznik ne widzi
    Nie wiem jak już pisac
    wojak24
    30 Cze 2022, 13:53
    Jeszcze raz prosze jak macie kogoś kto naprawia na Śląsku to dajcie znać dzięki za wszystkie rady ale sam już nie dam rady sprawdzali dwaj elektromechanicy na przyżądach okablowanie i nic tym bardziej ja laik nie dam rady nie mam 20 lat żeby to wszystko przyswoić 60 ma swoje ograniczenia
    wojak24
    30 Cze 2022, 13:55
    komputer był podłączany po OBD2
    wojak24
    30 Cze 2022, 14:17
    Kawałek schematu
    Czerwony krzyż to ta część nas nie interesuje. dotyczy auta bez ABS-u. Czerwona strzałka to sygnał prędkości z pinu 25 sterownika abs , Sygnał rozgałęzia się na sterownik silnika ( czerwone zakreślenie ) i zegary ( żółte zakreślenie jak i również na inne sterowniki zamontowane w aucie. Jeżeli nie będzie wyjścia sygnału prędkości z abs-u to go nie będzie nigdzie . Jeżeli gdzieś w instalacji na tym przewodzie będzie zwarcie do masy to też sygnału prędkości nie będzie nigdzie . Tak samo będzie gdy jest przerwa ale przed rozgałęzieniem . Itp.....itp.
    bonifacy
