REKLAMA
Czym i w którym sterowniku ?defens napisał(a):Sprawdziłem błędy ( nic związanego ze wspomaganie nie wyskoczyło)
Acer66 napisał(a):Citroen C3 posiada elektryczne wspomaganie kierownicy. Podczas pracy pobiera duży prąd kilkadziesiąt amper stąd akumulator potrzebuje wsparcia od alternatora. Dla pewności sprawdź ładowanie akumulatora oraz stan alternatora i akumulatora. Jeśli wspomaganie zanika to nie należy tego lekceważyć.... Wszystko wskazuje na chwilowy zanik zasilania układu wspomagania. Coś odcina ci prądJedź do mechanika i sprawdź za pomocą przyrządu : moduł sterowania , czujnik pozycji skrętu kół , czujnik momentu obrotowego , ewentualnie węzeł Body komputera lub sieci CAN .Możliwe też jest że złącza elektryczne ( kostki) robią ci chwilową przerwę w dostawie prądu i wspomaganie zanika.
Acer66 napisał(a):Raczej padł lub spadł czujnik TMPS odpowiedzialny za pomiar ciśnienia w kołach.
Znam przypadek że czujnik spadł z swojej obsady w skutek gwałtownego najechania na dziurę lub inne nierówności w drodze itp. leżał sobie swobodnie wewnątrz koła .Po ponownym nałożeniu i zresetowaniu systemu TMPS wszystko zadziałało normalnie.
