Problemy z EGR
26 Lip 2018, 10:25
Hej,
mam taki problem, że rzuca mi autem od dłuższego czasu. Zazwyczaj po 5-10 minutach jazdy wyrzuca błąd komputera. Ostatnio na dniach byłem u mechanika, który wyjął EGR i go wyczyścił twierdząc, że trzeba go wymienić (pewności nie mam bo nie był to specjalista, gość się mnie pytał co trzeba zrobić i co ma zobaczyć).
Po wyczyszczeniu auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy nawet przy prędkościach w okolicy 70 km/h i potem nie chce od razu odpalić. Czego to może być wina, czy to ten EGR?
Oraz pytanie inne - Opel Astra G - czy cena nowego EGR z wymianą to 500 + 180?
Frekz
Zdjęcia: 8
Auto: Opel Astra
27 Lip 2018, 10:02
Frekz napisał(a):Zazwyczaj po 5-10 minutach jazdy wyrzuca błąd komputera
Jaki błąd wyrzuca, masz jego kod?
Frekz napisał(a):Po wyczyszczeniu auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy nawet przy prędkościach w okolicy 70 km/h i potem nie chce od razu odpalić.
Może to by jego wina ale nie musi.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
27 Lip 2018, 10:13
Niestety nie pamiętam kodu. Ale kiedyś z mechanikiem go odczytywałem - komputer pokazywał, że jest słaba mieszanka paliwa, że coś tam nie do końca lambda może domagać.
Problem jest taki, że teraz auto potrafi za 4-5 razem odpalić, albo zgasnąć w trakcie jazdy. Co dodam przed oddaniem na czyszczenie EGR nawet nie myślało mieć miejsca.
Frekz
Zdjęcia: 8
Auto: Opel Astra
    Opony letnie gwarancją bezpiecznej jazdy
    Opony letnie należy założyć wtedy, gdy średnia temperatura przekracza 7 stopni. Tym samym warto już teraz umówić się na zamianę, aby później uniknąć stania w kolejkach. 1. Czy opłaca się samemu zmieniać opony? ...
