REKLAMA
Wato zajrzeć do głośników i zobaczyć jaką mają moc. Generalnie zestawy oryginalne dobrze grały w tych samochodach.ciastek1607 napisał(a): Całe nagłośnienie i radio w samochodzie jest oryginalne.
Hm... jest on oryginalny? Jeżeli tak to musisz mieć osobny wzmacniacz.ciastek1607 napisał(a):Chciałem też wymienić subwoofer z półki od bagażnika, ponieważ przy większych basach zaczyna ,,strzelac"
Rokiko napisał(a):Wato zajrzeć do głośników i zobaczyć jaką mają moc. Generalnie zestawy oryginalne dobrze grały w tych samochodach.
Rokiko napisał(a):Hm... jest on oryginalny? Jeżeli tak to musisz mieć osobny wzmacniacz.
Wrzuć info jaki masz tam dokładnie model radia...?
Kao napisał(a):Trzeba zacząć od radia a nie od głośników, moc radia jest dostosowana do starych czasów i mocy głośników, gdy chcesz założyć coś większego okazuje się że radio oryginalne już nie daje rady
To teraz warto by było sprawdzić czy to wina głośnika że nie gra czy radia. Możesz podmienić lewy głośnik z prawym i to sprawdzić.ciastek1607 napisał(a):tak dobrze grały lecz lewy przedni wgl nie gra a prawy sie przetarł
Tu może być tak jak napisał @Kao ale warto zacząć od sprawdzenie głośników. Skoro jest to oryginalny sprzęt to przy tego typu działaniu końcówka mocy powinna wytrzymać kosztem głośników.ciastek1607 napisał(a):te strzelanie pojawiło się jak kolega rozwalił radio na fulla przy piosence z dużymi basami...
