Problemy z odpalaniem - Mitsubishi Asx
28 Lut 2023, 17:25
Witam Panowie jestem tu nowy więc nie wiem za bardzo gdzie podpiąć mój problem z Asx-em może pomożecie. Moj Asx zaczyna wariować i zdarza mu się że nie odpala.
LukasW
  • 28 Lut 2023, 19:01
    Który rok tego samochodu i jaki masz tam silnik?
    Problemy z odpalaniem ma na zimnym i ciepłym silniku?
    28 Lut 2023, 19:04
    1.6 benzyna 117km rok 2014 na zimnym nie występuje żaden błąd na komputerze mechaników już wielu odwiedziłem i nic nie pomogło nawet w ASO nie wiedzą o co chodzi
    LukasW
    28 Lut 2023, 19:20
    Czyli problem jest jest tylko na zimnym silniku?
    Aklumulator sprawny?
    28 Lut 2023, 20:06
    Na zimnymi akumulator nowy rozrusznik nowy kręci i nie chce zapalic jak już się uda że odpali to pojeździ trochę i znów ma problem z odpaleniem
    LukasW
    28 Lut 2023, 20:25
    Jak odpali to równo chodzi? Nie puszcza dymu z rury przy takim odpalaniu?
    Sprawdzałeś świece? Ciśnienie paliwa?
    Warto by było zerknąć na parametry o temperaturze silnika (płynu chłodzącego) jaką widzi sterownik.
    LukasW napisał(a):nie występuje żaden błąd na komputerze mechaników już wielu odwiedziłem i nic nie pomogło nawet w ASO nie wiedzą o co chodzi
    Dzisiaj to jest trochę tak. Nie ma błędów to auto sprawne :) nikomu nie chce się bawić w diagnozy i szukanie bo dla mechanika jest to nie opłacalne. On w tym czasie woli coś wymienić i zarobić, a nad diagnozą może siedzieć i trzy godziny i nic nie znaleźć.
    28 Lut 2023, 20:55
    Świece nowe dymek biały ale po rozgrzaniu ustaje spróbuję z tym ciśnieniem
    LukasW
    28 Lut 2023, 20:58
    A zapomniałem dodać że obroty też falują nie zawsze ale zdaża się co jakiś czas
    LukasW
    28 Lut 2023, 22:03
    Skupiłes się na świeach i akumulatorze ..sprawdź imobilajzer bo lubi płatać figle za kilka złotych zmień baterię w kluczyku i sprawdź go.Sprawdź też filtr paliwa to ,że zalecają jego wymianę po 100 tyś nie znaczy że nie jest zapchany .Filtr paliwa jest przy pompie paliwa w baku ,dostep przez pokrywę po zdjęciu tylnej kanapy.
    Acer66
    Zdjęcia: 11
    Miejscowość: Przemyśl
    Prawo jazdy: 12 06 1979
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
    Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
    28 Lut 2023, 23:23
    Baterie w kluczykach po wymieniane z miesiąc temu ale sprawdzę jeszcze ten filtr paliwowy dzięki za sugestie
    LukasW
    01 Mar 2023, 08:23
    Szukałem odpowiedzi na twój problem i oto co znalazłem.
    Przeczytaj może się przyda .Zastosuj przed odpaleniem taki eksperyment weź suszarkę do włosów i delikatnie ciepłym powietrzemy wysusz cewki wysokiego napięcia nałożone na świece być może złapały wilgoć.
    https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=114189
    https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109948
    https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=101668
    Acer66
    Zdjęcia: 11
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
    01 Mar 2023, 08:54
    Dzięki za pomysł dziś auto odpaliło bez problemu może to nawiedzone auto ale muszę to zrobić i idzie na sprzedaż tylko gdzie je postawić żeby zrobili a nie zdarli ostatnich pieniędzy
    LukasW
    01 Mar 2023, 09:02
    Nie bądź przesądny ,,nawiedzone" to by było jak by ukazywały się duchy lub anioły. :D
    Filtr paliwa,suszenie cewek zrobisz sam. A sprawdzenie kluczyka i imobilajzera oraz sprawdzenie czy nie jest uszkodzone koło zmiennych faz rozrządu zrobi dobry mechanik.Może w twojej okolicy jest ktoś taki.Ale najpierw sprawdź te proste rzeczy czyli filtr paliwa i cewki WN może wizyta u miechanika będzie zbędna.Kluczyk i koło zm.faz sprawdzą w ASO
    Acer66
    Zdjęcia: 11
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
    01 Mar 2023, 09:21
    Dzięki za podpowiedź pierwszy wolna chwila i się za to zabieram dam znać co i jak i czy udało się zrobić pozdrawiam
    LukasW
    01 Mar 2023, 11:36
    A ten filtr paliwa to pod tylną kanapą nie jest odkręcany?tylko trzeba zerwać tą pokrywę jest złapana chyba na silikonie czy coś tam?
    LukasW
