11 Lis 2007, 22:31
Witam szanownych forumowiczów.Jako że zaczęła się zima,zaczynają się kłopoty z ogrzewaniem wnętrza naszych samochodzików.W związku z tym pojawia się wiele postów dotyczących słabego ogrzewania. Co gorsza,posty te zaczynają się powtarzać.
Zanim więc napiszesz nowy temat,przeczytaj, czy już ktoś nie zamieścił postu z takim problemem. Poza tym, pisząc posta, napisz przede wszystkim jaką temp. silnika pokazuje wskaźnik podczas postoju i podczas jazdy.
Sprawdz też,czy podczas jazdy silnik ma odpowiednią temperaturę pracy,czyli około 98 stopni.Jeżeli podczas jazdy silnik ma niską temp.,a podczas postoju np. w korku od razu temp. wzrasta,to prawdopodobnie winny jest termostat,który jest albo całkiem otwarty,albo lekko uchylony i stąd trudności z nagrzaniem silnika w czasie jazdy,a co za tym idzie z nagrzaniem wnętrza samochodu.
Innym powodem może być zasyfiona nagrzewnica, nieotwierający się do końca zaworek dopuszczający płyn do nagrzewnicy lub nieotwierające się do końca klapy nad chłodniczką. Spowodowane to może być zerwaniem lub zacieraniem się linki. Częstym powodem jest urywanie się lub pękanie plastikowego zatrzasku na lince przy panelu sterowania.
Posty, w których będą opisywane problemy, które już są na forum będą usuwane.
