Problemy z OMVL Dream XXI, Renault Thalia 1,4 8v
13 Cze 2011, 17:39
Mam następujące problemy z instalacją gazową, auto przy ruszaniu np ze świateł lub przy wyprzedzaniu (w zakresie od 1 do 2 tyś obr/min) zaczyna się dusić i szarpać dzieje się to losowo (dodam, że w zimie przy niskich tem. zanim silnik się zagrzeje wszystko śmiga jak należy).
Pojechałem do mechanika który zalecił regeneracje reduktora, po regeneracji i wgraniu nowej mapy wszystko było ok... przez jakieś 500km później znowu to samo, ponowne wgranie mapy-500km i to samo.
Pojechałem w dalszą trasę i nagle przełącznik w kabinie zaczął piszczeć i pokazywać, że nie ma gazu i przełączył się na benzynę, a gaz musiał być bo od tankowania przejechałem 300km(butla 65l) a zawsze robię minimum 450 km
ale ok, pojechałem zatankować i faktycznie weszło tylko jakoś ponad 20l i tu zaczęły się kolejne przygody, raz wskaźnik pokazuje ze nie ma gazu drugi raz, że jest. Przy przełączeniu na gaz silnik gaśnie, na początku było tak, że jadąc czasami załapywał i było ok, ale ostatnio umarł całkowicie, czujnik pokazuje, że gaz jest ale po przełączeniu piszczy i wraca na benzynę.
Dane:
Renault Thalia 1,4 8 zaworów 2002r.
Instalacja OMVL Dream XXI-G
Wtrysk OMVL Rail
Reduktor Dream XXI
Wielozawór Tomasetto
kijek
Miejscowość: Wrocław
26 Cze 2011, 19:04
Najczęstsze usterki tej instalacji to wadliwy czujnik temperatury gazu i czujnik ciśnienia gazu który zaczyna przekłamywać pod obciążeniem gdy ciśnienie rośnie. Najlepiej to sprawdzić w czasie jazdy z laptopem.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
27 Cze 2011, 09:38
jakie oprogramowanie jest potrzebne do sprawdzenia tego i jakie złącze?
kijek
    [E] 300C 3,5 / C6 3,0 / Legend IV 3,5 / GS 300 mk3
    Podstawowe kryteria zestawienia: - limuzyna segmentu E - silnik benzynowy o mocy ok. 250KM - automatyczna skrzynia biegów - modele z okolic 2006 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Chrysler 300C 3,5 - 249KM - ...
